  Rund um AutoCAD
  Problem beim speichern von Cad 2008 in Cad 2004
Autor Thema:  Problem beim speichern von Cad 2008 in Cad 2004 (443 mal gelesen)
Wallyrox
Landschaftsplaner
Sehen Sie sich das Profil von Wallyrox an!   Senden Sie eine Private Message an Wallyrox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wallyrox
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich verwende Civil 3D 2008 und habe das Problem das ich für andere Firmen, Planer, usw. meine Datein immer runter auf 2004 speichern muss. Wenn ich Datei "speichern unter" ging- dann Dateiformat cad 2004 kam normalerweise immer so eine Warnung- dann sagte man Ok und dann wars unter 2004 gespeichert. Nur seit einiger Zeit komm diese Meldung nicht mehr und vor allem es ist dann nicht unter 2004 gespeichert!
Konkrete Frage- wie kann ich diese Funktion (Warnung das man unter einer alten Version abspeichert) wieder herstellen?
1000 Dank und lg Walter
[Diese Nachricht wurde von Wallyrox am 14. Jul. 2009 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallyrox 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
bist Du sicher, dass eine Warnung kam? Wir speichern Standardmäßig im 2004er Format ab (direkt in den Optionen eingestellt) und es kommt nie (kam nie) eine Warnung. Kann es sein, dass Du sonst den Befehl "ExportToAutoCAD2004" genutzt hast? woher weißt Du, dass die Daten nach dem speichern nicht im 2004er Format vorliegen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
My.Brute
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
es gibt den Befehl '-exporttoautocad' und da werden alle Civil-spezifischen Elemente zu AutoCAD-'Ur'-Elemente zerlegt. Darin kannst Du auch das DWG-Format auswählen.
Zerlege nie eine Civil-Zeichnung, in der Du mit Civil weiterarbeiten willst. Das Zurückspeichern und wieder auf aktuelles Format bringen kann Probleme auslösen.
@Lutz     ==> noch nie Probleme gehabt, wenn Ihr immer unter 2004 speichert, keine Höhenpläne, die er nicht mehr kennt?
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Jul. 2009 editiert.]
Wallyrox
Landschaftsplaner
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner Kolegein gehts - eben mit Meldung...vieleicht kann ich bei Ihr einen screenshot machen.
Wallyrox
Landschaftsplaner
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
so lautet die Anzeige- die will ich wiederhaben........wenns geht
Danke euch
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jul. 2009 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wallyrox 10 Unities + Antwort hilfreich
"Ich will, ich will, ich will!!!"
Dann schau dir mal die Systemvariable AecFileSaveMessage an.
Die sollte es sein.
CADchup
CADmaro.de
Wallyrox
Landschaftsplaner
CIVIL 3D 2008
erstellt am: 15. Jul. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau das wars danke recht schön...
lg Walter
