  Rund um AutoCAD
  spript pro bringt fehler
Autor Thema:  spript pro bringt fehler (1501 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 13. Jul. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich versuche mit spript pro und acad 2010 dateien zu konvertieren. (script im anhang). leider ohne erfolgt. in acad erhalte ich dann folgende meldung:
Befehl: (load "scriptpro.lsp")
Befehl: (acet-script-run "C:/AUTODESK/MIGRATION TOOLS/SCRIPT1.SCR" T)
Pre-processing script...
"AutoCAD: Fehler beim Laden der Anwendung"
(#<VLA-OBJECT IAcadApplication 01cc91b4> GETINTERFACEOBJECT
"spCatch2_dll.spCatch_dll_cls")
Unable to obtain spCatch2.dll object.
"Fehlerhafter Argumenttyp: VLA-OBJECT nil"
(nil TMPSCRFILENAME) ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil
Befehl: BEFEHLSZEILE
woran könnte dies liegen?
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jul. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
(vl-load-com) in der acaddoc.lsp eintragen ?
  - Thomas -
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thomas.
leider keine änderung
herzliche grüße
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ohne Wissen über ScriptPro  trotzdem eine Nachfrage, wenn GetInterfaceObject vorkommt, dann wird eine DLL geladen, die ihrerseits Referenzierungen zu Libraries hat.
Nur mal die Idee, dass es ev. Unterschiede gibt, abhängig von der AutoCAD-Version. Ist dieses ScriptPro für AutoCAD 2010? Oder hast Du ev. das von 2009 und versuchst es für 2010 zu verwenden?
Auf der Autodesk-Seite finde ich nur eines, das steht 2007 und später, ich glaube aber, da sich die Lib's mit 2010 massiv geändert haben, dass es ev. doch nur bis 2009 geht.
- alfred -
www.hollaus.at
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred.
dachte ich dann auch und habe es mit acad 2009 versucht - die meldungen sind aber identisch. es liegt auch nicht an der spriptdatei - bei anderen (sehr einfachen) gibt es auch diese meldung
herzliche grüße
[Diese Nachricht wurde von matgehrke am 13. Jul. 2009 editiert.]
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 13. Jul. 2009 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matgehrke:
...ich versuche mit spript pro und acad 2010 dateien zu konvertieren....
Wie sieht es mit der Radikallösung aus: blankes Script ohne Script Pro?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 13. Jul. 2009 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo peter.
dies brachte auch keine lösung. jetzt geht es aber - habe mir von autodesk die aktuellste version heruntergelden (mit freigabe für acad 2010 und vista). damit geht es ohne probleme.
wer es mal braucht: => hier der link
herzliche grüße
