  Rund um AutoCAD
  Fenster ziehen (Plotbereich) in Plotten-Dialog geht nicht mehr
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fenster ziehen (Plotbereich) in Plotten-Dialog geht nicht mehr (4113 mal gelesen)
bobeck
Planer
Sehen Sie sich das Profil von bobeck an!   Senden Sie eine Private Message an bobeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobeck
WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD 3D 2006 (SP1)
AutoCAD Map 2010
StadtCAD Hippodamus 7
StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 13. Jul. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Im Plotten-Fenster läßt sich seit jüngstem als Plotbereich kein Fenster mehr aufziehen/auswählen.
Über den Seiteneinrichtungs-Manager funktioniert es einwandfrei.
Dieses Problem scheint aufgetreten zu sein, nachdem auf dem selben Rechner eine jüngere Version (2008) parallel installiert und gestartet wurde. Das kann ich aber nicht mit Bestimmtheit sagen.
Bobeck
Wolfgang
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jul. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
wie reagiert Acad denn wenn du im Plotdialog den Plotbereich-Fenster
auswählst und dann auf [Fenster] klickst ? Im normalfall sollte Acad
ja dann in den aktuellen Bereich wechseln und die das Fenster ziehen lassen,
dann zurückwechseln in den Plotdialog -> wie sieht der Vorgang bei dir aus ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
bobeck
Planer
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD Map 2010
erstellt am: 14. Jul. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
er springt in den aktuellen Bereich, allerdings reagiert das Fadenkreuz nicht auf Mausklick. Einzige Möglichkeit weiterzukommen ist ESC.
Befehlsfenster:
Befehl:
Befehl: _plot
Fenster zum Drucken angeben
Erste Ecke angeben:
ARX_FEHLER:  eNotThatKindOfClass
In Dokument "C:\Dokumente und Einstellungen\Sammel\Desktop\09-07-13 BPL Am
Sonnenstueck.dwg" wird gerade ein Befehl ausgeführt.
Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste oder [Wiederholen]: *Abbruch*
ARX_FEHLER:  eLockConflictEntgegengesetzte Ecke angeben:
Befehl:
Auch _AecExportToAutoCAD2004 hat nichts gebracht
OE_Enabler ist installiert (falls das überhaupt was zur Sache tut)
Bei einer neuen Zeichnung funktioniert übrigens alles korrekt.
Bobeck
Wolfgang
MacFly8
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
liest sich als ob noch irgendwas im Hintergrund in der Zeichnung aktiv ist!?!
Schon ACAD neugestartet/ die Zeichnung bereinigt und wiederhergestellt?
MfG MacFly
bobeck
Planer
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD Map 2010
erstellt am: 14. Jul. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja habe ich (gerade). Kein Erfolg.
Das Problem tritt bislang auch nur in dieser Zeichnung auf, was den Schluss nahelegt, dass es etwas damit zu tun hat, dass sie mit der 2008er Version geöffnet wurde.
Wolfgang
MacFly8
erstellt am: 14. Jul. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
alles oder nur Neustart!?!
Wie sieht es damit aus ?
findet ACAD Fehler ?
MfG MacFly
bobeck
Planer
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD Map 2010
erstellt am: 14. Jul. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zur Kontrolle alles nochmal durchgeschaut und bin auf einen Fehler gestossen, der mir die Lösung beschehrt hat:
nach "_AecExportToAutoCAD2004" (Export nach DWG2004) habe ich versehentlich nicht die Exportierte Zeichnung geöffnet und es mit dieser versucht.
Das habe ich nachgeholt und das Aufziehen des Fensters hat wieder funktioniert.
Tut mir leid und in jedem Fall Danke für die Mühe.
Vielleicht hilft dieser Post jemand anderem weiter.
Wolfgang
Wolfgang
