  Rund um AutoCAD
  2009 / Mauszeiger räumlich
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2009 / Mauszeiger räumlich (1632 mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 13. Jul. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe an 2 Rechnern das zeichnungsgebundene Problem eines räumlichen Mauszeigers.
Sieht aus wie ein Fensterkreuz in der Isometrie!
Irgendwie umgestellt.
versuche:
-bish. Suche Optionen vergeblich
-koordinatensystem ist auf 2d drahtkörper eingestellt
-screenschoot logw. nicht mögl.
-neue zeichnung unpraktisch zu viele layouts
lg pit
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 13. Jul. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hat dein Fadenkreuz eine rote, blaue und grüne Farbe?
Dann hast du deinen Plan in eine 3D-Ansicht gebracht.
2D-Drahtkörper ist schon einmal gut.
Versuche nun folgendes:
Befehl: BKS
Aktueller BKS-Name:  *KEIN NAME*
Ursprung des neuen BKS angeben oder
[FLäche/bENannt/Objekt/VOrher/ANsicht/Welt/X/Y/Z/ZAchse] <Welt>: W
Befehl: drsicht
Option eingeben [Aktuelles bks/Bks/Welt] <Aktuelles>: a
Regeneriert Modell.
Mit BKS das Koordinatensystem auf Welt setzen, sollte dies verstellt sein.
Dann mit DRSICHT die "Weltansicht" also die normale nun aktuelle Draufsicht generieren.
Verstellen kannman das zum Beispiel wenn man mit Shift zusammen Zoomen will.
Man kann Layouts übrigens auch mit dem DesignCenter von einem alten in einen neuen Plan einfügen.
Und zuletzt: Screenshot vom Fadenkreuz funktioniert.
Gruss Christoph
Edit: Schreib/Formatfehler
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 13. Jul. 2009 editiert.]
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gargarot,
-screenshot geht nat. /  bisher anders gemacht.
-layouts übertragen auch,  trotzdem unlieb
Problem immer noch nicht gelöst.
sh. jpg, rot/grünes Fadenkreuz
hast Du noch eine Idee?
LG Pit
HKasy
Elt.Inst.Meister a.D.
Sehen Sie sich das Profil von HKasy an!   Senden Sie eine Private Message an HKasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HKasy
erstellt am: 13. Jul. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pit
ich vermute, Du bist nicht in der draufsicht, sondern
in einer ISO-3D-Ansicht. Ändern über:
Ansicht  -  3D-Ansichten  -  oben.
Gruß Heiner
Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 13. Jul. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du wirklich genau das eingetippt was ich Zitiert habe?
Jetzt noch auf Englisch damit es ganz sicher geht:
_UCS
_W
_PLAN
_C
Wenn das und HKasys Tipps nichts bringts lad doch einmal die Zeichnung hier hoch. Einfach alles löschen, kurz bereinigen, als XXX.dwg.txt abspeichern... falls das noch nicht bekannt wäre.
3 kleine Weisheiten
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 14. Jul. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rml_mausz.dwg.txt
nach mehrern gestrigen Versuchen,
hier die dwg zum testen.
lg pit
HKasy
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem hängt mit dem >Ansichtspunkt< zusammen.
-Ansicht-  -3D-Ansichten-  -Ansichtspunkt-.
Wenn ich diesen Ansichtspunkt verschiebe, erhalte ich das normale Fadenkreuz.
Da ich mit LT hier nicht weiterkomme, wird eventuell ein 3D-Profi ab hier übernehmen?
Gruß Heiner
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
Cool: SNAPSTYL kannte ich auch noch nicht
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 14. Jul. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ruebe u. heiner,
ich bin erleichtert...
lg pit
