 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Starten AutoCAD (4409 mal gelesen)
Julia Rosalia Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 08.07.2009 AutoCAD 2017
erstellt am: 13. Jul. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Miteinander Ich habe das ganze Weekend immer wieder versucht die 30-Tage-Testversion 2010 zu starten. Mehrmals neu installiert. Sobald ich Sarte bringt mir der PC die Meldung: AutoCAD component funktioniert nicht mehr Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen und Sie werden benachrichtigt, wenn eine Lösung verfügbar ist. Fehlersuche / Programm schliessen Ist das Problem bekannt? Liebe Grüsse Julia Rosalia
erstellt am: 13. Jul. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hattest Du 2010 schon mal am laufen? Oder hattest Du vorher eine andere Version von AutoCAD? Wenn Du's schon 30Tage benutzt hast, dann hilft Neuinstallation nix. Wenn es noch nicht installiert war, hattest Du für die Installation: a) Dich als Administrator angemeldet (im Windows) b) Virenscanner abgeschaltet c) UAC abgeschaltet d) Firewall auf 'nicht aggressiv' geschaltet e) den ersten Start von AutoCAD als Administrator gemacht - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Ich habe kein CAD auf dem PC zu Hause gehabt und am Freitagabend das 1. Mal AutoCAD2010 Testversion installiert. Allerdings als es nicht ging habe ich am Samstag alles noch Mal deinstall und PC aufgeräumt und noch Mal installiert. Ging immer noch nicht. Am Sonntag noch Mal das selbe. Als Admin bin ich denke ich angemeldet. Viernescanner habe ich eben versucht abzustellen. Was ist UAC? Bin nicht so der PC-Hirsch... :-( Lieber Gruss Julia Rosalia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 13. Jul. 2009 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend Alfred Danke für alle die Ideen!! Leider geht es noch nicht. Habe folgende Schritte unternommen: 1.) Virenprogramm geschlossen 2.) Firewall deaktiviert 3.) Sichergestellt das ich der Admin bin 4.) Das AutoCAD-Ikon von Benutzer / SYSTEM an mich (Admin.) zugewiesen. 5.) AutoCAD erneut gestartet 6.) Gleiche Fehlermeldung 7.) AutoCAD 2010 komplett deinstalliert 8.) Von Platte C: unter Programme alles von AutoCAD 2010 gelöscht 9.) In der Registry alle AutoCAD/Autodesk Einträge entfernt 10.) AutoCAD 2010 neu installiert 11.) AutoCAD erneut gestartet 12.) Gleiche Fehlermeldung 13.) Windowsupdate gemacht 14.) PC neu gestartet 15.) AutoCAD erneut gestartet 16.) Gleiche Fehlermeldung Ist auch nicht so wichtig, da ich ab heute 4 Wochen Ferien habe, wollte ich einfach schon Mal reinschnuppern von zu Hause aus. Falls Du noch eine Idee hast, freut es mich natürlich Danke und schönen Abend Julia Rosalia
erstellt am: 13. Jul. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren -->
Hi, AutoCAD legt beim Installieren ein Log-File an, i.d.R. im Temp-Verzeichnis, kannst Du das ev. mal zippen und uploaden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das ist aber auch nicht das log-File, das AutoCAD beim Installieren anlegt (zumindest kenne ich keines mit diesem Dateinamen). Such mal auf Deiner lokalen Harddisk nach 'AutoCAD 2010 Install*.log' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Jul. 2009 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ohne vor dem Rechner zu sitzen, hab ich jetzt leider keine Ideen mehr. Dinge wie FrameWork neu installieren, ... sind alles nur Vermutungen, entbehren aber leider der Grundlage. Demnach bin ich leider out. Lass Dir aber nicht den Urlaub verderben, ev. probierst Du's noch mit 2009, die Grundbefehle sind ja doch gleich (auch wenn 2010 einiges bietet). Schönen Urlaub, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Jul. 2009 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Alfred Trozdem ganz herzlichen Dank. Lerne immer wieder von Dir. Danke. Ja ich kann auch anders machen in den Ferien als CAD :-) Hätte einfach gerne so aus Spass ein wenig 3D-Raumschiffe gezeichnet mit wilden Flächen. Dir einen schönen Abend. Lieber Gruss Julia Rosalia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
