| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: schnellauswahl, mehrere werte addieren (4561 mal gelesen)
chicci Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 12. Jul. 2009 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ihr profis  ich arbeite mit autocad 2008 (ganz nackig ohne expresstools) und habe die glorreiche aufgabe aus mehreren zeichnungen alles zu löschen, was auf farbe gelb, blau, etc und layer xyz liegt.. das dauert ewig und ich denke, es muss doch eine möglichkeit geben, 1. in einer zeichnung mehrere auswahlwerte zu addieren (auswahlanfügen dauert zu lange, dachte an kommatrennung der werte oder sogar eben 2. eine art stapelverarbeitung laufen zu lassen. leider habe ich noch immer nicht den kopf gehabt, mich wirklich mit autolisp auseinander zu setzen & ich glaube, dazu bin ich zu doof und vor allem zu ungeduldig.. könnte bestimmt ein bestehendes autolispdinges verändern, aber nicht selbst erstellen. hat jmd vllt etwas ähnliches schon erstellt & lust auf karmaarbeit?  oder andere ideen? liebe grüsse, chicci ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal, daraus was zu entwickeln (oder lass mich wissen, wenn Du damit nicht weiterkommst). Das kannst Du durchaus auch mittels Script mehrfach hintereinander (mit anderen Werten natürlich) durchlaufen lassen. (command "_erase" (ssget "X" (list (cons 8 "XYZ")(cons 62 1))) "") Dieses löscht Dir alle Elemente, deren Farbe = rot (62=1) und die auf dem Layer "XYZ" liegen. Bitte dabei 'mathematisches UND' zu sehen, also SOWOHL Farbe rot ALS AUCH Layer "XYZ" HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
chicci Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo du.. leider fehlen mir eben ganz wesentliche basics.. ich sehe, wie ich via extras im pulldownmenü ein script ausführen kann, aber nicht, wie ich es erstellen kann oder kann ich deine zeilen einfach in einen texteditor schreiben und als scrip scr speichern? und wieso ist 62=1? lg ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: oder kann ich deine zeilen einfach in einen texteditor schreiben und als scrip scr speichern
...genau dieses. Du kannst natürlich diese einzelne Zeile auch in den Befehlszeilenbereich hineinkopieren. Zitat: und wieso ist 62=1
...weil 62 der DXFCode für Objektfarbe ist, und 1 die Farbe rot ist. Du kannst mit dem Befehl (entget (car (entsel))) Dir die Eigenschaften eines Objekts ansehen und zusammen mit der Doku DXF-Codes und -werte kennenlernen. - alfred -
chicci Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
chicci Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da sind noch ein paar knoten im kopf: wenn ich meine test.scr lade, fragt er nach dateinamen.scr aber selbst wenn ich die test.scr in dateinamen.scr umbenenne sagt er (wobei manchmal denke ich, mein PC ist eine sie  )mir "nil" also ist da wohl irgendwas dran falsch oder unvollständig: (command "_erase" (ssget "X" (list (cons 8 "0")(cons 8 "0")(cons 62 2)(cons 62 4)(cons 62 5)(cons 62 30)(cons 62 204))) "") und noch eine frage, ich weiss jetzt, dass 8 der code für den layernamen und 62 der für die farbe ist, gibt es denn irgendwelche listen, wo man erlernen kann, was wofür steht? was meintest du mit dxf-doku? liebe grüsse, chicci
erstellt am: 12. Jul. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: wenn ich meine test.scr lade, fragt er nach dateinamen.scr aber selbst wenn ich die test.scr in dateinamen.scr umbenenne sagt er (wobei manchmal denke ich, mein PC ist eine sie )mir "nil"
...da hab ich einen Knoten im Kopf, denn ich krieg da nicht zusammen, ob Du jetzt ein Script starten kannst oder nicht oder was das Problem wäre. Zitat: ...(cons 62 2)(cons 62 4)(cons 62 5)...
...ich meinte doch 'mathematisches UND' ==> Deine Code-Vergabe bedeutet, seletiere mir alle Elemente, deren Farbe gelb und cyan und blau ist. Nun so ein Element gibt es in AutoCAD nicht. Ich drücke es anders aus: gib mir ein Obststück, das Banane UND Apfel ist ==> geht auch nicht ;) Zitat: ...(cons 8 "0")(cons 8 "0")...
...geht zwar, macht aber keinen Sinn. Zitat: gibt es denn irgendwelche listen, wo man erlernen kann, was wofür steht?
...start mit <F1> die Hilfe ==> unter 'Inhalt' darunter auf 'AutoCAD-Hilfe' ==> 'AutoLISP, Visual Lisp und DXF' ==> dann bekommst Du rechts 'DXF-Referenz' zum Anklicken. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
chicci Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da hast du dich ja mit mir auf was eingelassen  ok, verstehe jetzt aber, dass das "nil" offenbar bedeutet, dass er keinen banananeapfel findet, der gleichzeitig grün & blau & pink ist, denn ausführen will er offenbar schon. das mit dem "mathematischen und" ist für mich als programmierlaie leider ein böhmisches dorf wie verbinde ich denn den löschbefehl von farbe A UND farbe B und farbe C UND layer xyz.. sorry, ich bin da echt blöd (( aber das mit dem doppellayer 0 war natürlich auf jeden fall quatsch, wollte erst noch einen anderen löschen, was ich nach dem kopieren vergessen habe  wegen der hilfe zur hilfe auf jeden fall erstmal tausend dank..
erstellt am: 12. Jul. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: wie verbinde ich denn den löschbefehl von farbe A UND farbe B und farbe C UND layer xyz.. sorry, ich bin da echt blöd
...der Einfachheit halber, ruf die Kombinationen der Reihe nach auf statt Dich mit 'logischem OR' auseinanderzusetzen. Als Beispiel: willst Du von Layer 'XYZ' alle Elemente löschen, die Farbe 'cyan' ODER Farbe 'gelb' haben, dann mach einfach 2 Zeilen daraus: (command "_erase" (ssget "X" (list (cons 8 "XYZ")(cons 62 2))) "") (command "_erase" (ssget "X" (list (cons 8 "XYZ")(cons 62 4))) "") Erste Zeile: Alle Elemente auf Layer 'XYZ' UND Farbe 'gelb' Zweite Zeile: Alle Elemente auf Layer 'XYZ' UND Farbe 'cyan' Das ist am Anfang jedenfalls mal die einfachere Version. Wenn Du dich weiter ins Lisp 'hineingewöhnst', dann findest Du in der Hilfe (Entwickler-Doku) unter 'Selection Set Filter Lists' den Verweis zu 'Logical Grouping of Filter Tests'. Da gibt's eine Menge Info dazu - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
chicci Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
manno.. nun bist du so geduldig, aber ich gebe langsam auf.. habe nun folgendes gedacht: (command "_erase" (ssget "X" (cons 62 2))) "") (command "_erase" (ssget "X" (cons 62 4))) "") (command "_erase" (ssget "X" (cons 62 5))) "") (command "_erase" (ssget "X" (cons 62 30))) "") (command "_erase" (ssget "X" (cons 62 204))) "") (command "_erase" (ssget "X" (list (cons 8 "2dA_RasterHL"))) "") (ich will ja nicht layer mit farbe veknüpfen, sondern layer 2dA* löschen und alle objekte, die gelb, cyan usw sind.) führe ich das script aus, werde ich aufgefordert, die objekte auszuwählen, wähle ich alle, löscht er alle.. um alles zu löschen, brauche ich aber kein script (( im nächsten leben werd´ich ein kerl, dann kann ich im stehen pinkeln & sowas besser verstehen *seufz.. ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, (command "_erase" (ssget "X" (list (cons 62 2))) "") (command "_erase" (ssget "X" (list (cons 62 4))) "") (command "_erase" (ssget "X" (list (cons 62 5))) "") (command "_erase" (ssget "X" (list (cons 62 30))) "") (command "_erase" (ssget "X" (list (cons 62 204))) "") (command "_erase" (ssget "X" (list (cons 8 "2dA_RasterHL"))) "") Nach Elementwahl sollte das Script in diesem Fall überhaupt nicht nach Objektwahl fragen, ausser Du hast am Zeilenende weitere Leerschritte! (oder irgendwo falsch gesetzte Klammern) - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Jul. 2009 editiert.] |
chicci Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
du bist mein held.. jetzt klappt´s  )))) vielen, vielen dank, kann gar nicht sagen, wie ich mich freue.. muss mich damit unbedingt mal beschäftigen, ist ja immens, was man dadurch für zeit einsparen kann.. wünsche dir und allen anderen ein superschönes restwochenende, ich werde jetzt volle pulle durcharbeiten & das jetzt endlich mal wieder mit freude )) ------------------ .
[Diese Nachricht wurde von chicci am 12. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: ich sehe zwar so gar keinen unterschied zu den zeilen oben
...ich hätt's versucht, fett zu machen in meinen Zeilen, Du hast ein paar mal ( list vergessen. Zitat: du bist mein held
...wenn Du kein 'Kerl' bist (s.o.), dann bin ich umso lieber ein Held - alfred -
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 12. Jul. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicci
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Jul. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicci
chicci Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2009 22:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die noch weitere anteilnahme  dieses autolisp-tutorial habe ich mir schon ein paar mal angesehen, aber es überfordert mich..finde da nie den sprung zur praxis, vllt schaffe ich´s mal im urlaub, wenn ich etwas entspannter bin  bzgl des filters bin ich ja überrascht, was autocad noch alles so versteckt hat..stelle fest, dass ich nur ganz wenig wirklich bislang genutzt habe. auf anhieb habe ich zwar filter erstellen können, bei der anwendung aber, wenn ich sage, er soll alles wählen und darauf den filter anwenden, hapert es noch. vllt, weil die farben von layer sind? ich arbeite dran, aber habe auch nicht wirklich klammerangst, nur bin ich immer zu hibbelig & ungeduldig  schönen abend euch..lg ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 12. Jul. 2009 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicci
Hallo! Manchmal wenn du zu schnell klickst gehts nicht, aber in der Regel schon. Und nicht vergessen auf "In Liste zu klicken", der Filter muss oben im weissen Bereich aufgeführt werden. Du kannst auch nach Farbe VonLayer filtern =256 oder VonBlock =0 (siehst du wenn du auf Auswählen.. klickst) Er sucht genau nach dem was in den Eigenschaften angezeigt sind. Auch nach 5 Jahren entdeckt man immer wieder neues, habe zB. letzte Woche herausgefunden das man mit Ctrl + PageUP/PageDown zwischen Layouts umschalten kann . Gruss und gute Nacht Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
