 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Kugelsegment in Dreieksform mit unterschiedlicher Wandstärke (2393 mal gelesen)
Julia Rosalia Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 08.07.2009 AutoCAD 2017
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Miteinander Ich arbeite mit AutoCAD 2007 Das ist meine Idee: Ich habe eine Kugel Radius 100. Die Wandstärke ist 10. Dann habe ich im Zentrum der Kugel ein Gleichseitiges Dreieck. Seitenlänge 100 platziert und 150 hochextrudiert. Mit dem Befehl Schnittmenge entsteht eine Form ähnlich wie ein dicker Maischips. Mein Wunsch ist es nun, das die Beiden Dreiecksflächen sich rundherum berühren. Wie zwei aufeinander genähte Sonnensegel die man in der Mitte aufbläst. Die äussre Kugelform darf sich nicht verändern. Die Innere „Radius-Form“ ist mir egal. Auch egal ist mir wenn es "nur" mit Flächen möglich wäre. Schöner allerdings als Modell. Hat mir Jemand eine Idee, mit welchem Befehl ich das modellieren kann? Liebe Grüsse Julia Rosalia
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Guten Morgen Julia, meine erste Idee: Dateiname vor dem Upload umbenennen, die Erweiterung dwg ist nämlich nicht erlaubt. *.dwg -> *.dwg.txt z.B. Dann kann man auch die Datei anschauen... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Hm..., wenn Du es so meinst, wie im Anhang, dann musst Du nur eine Kugel konstruieren, die durch die drei oberen Eckpunkte läuft und diese von Deiner Form abziehen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Henning Habe es noch ein wenig anders gemeint. Aber die Kugel habe ich schon mal abgezogen, danke für die Idee. Ich habe es jetzt dargestellt mit farbigen Flächen und Kanten. Die unteren 3 magentafarben Kanten sollen hogezogen werden und genau auf die 3 blauen Kanten laufen. Der Abstand zwischen den beiden roten Kuglen sollte bleiben. Auch die obere Wölbung möchte ich nicht verändern. Die unter Kläche verformt sich somit. Geht das...und wenn ja wie? Lieber Gruss Julia Rosalia P.S.: Das Volumenmodell liegt auf gefrorenen Layer...falls benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
High, das, was Du dann als Fläche bekommst, hat nichts mehr mit dem Teil einer Kugel zu tun. Es ergibt sich ein Elipsoidsegment. Mit den Standardvolumenkörpern ist da Feierabend. Als Fläche (kantendefiniert) funktioniert es, und seit acad 2007 müsste es über den ->Loft Befehl zu realisieren sein. Edit: Allerdings fehlen dann noch weitere Angaben zur unteren Fläche. Rein theoretisch gäbe es da nähmlich unendlich viele Möglichkeiten. Denn eindeutig durch die drei Kanten ist nur die obere Fläche bestimmt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
High, anbei eine der möglichen Flächen als quick and dirty hingetrickstes Flächenmodell. Dass sich das ganze Modell zwischen DREI Punkten abspielt, erleichtert es nicht gerade. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC Herzlich Dank für die Antwort und die Datei. Hat mich gefreut. Meinst Du mit kantendefinierte Flächen den Befehl KANTOB? Und hast Du einen Hilfsbogen reingezeichnet in die Beiden Flächen? Es sind ja 4 wie ich gesehen habe. Die ober Fläche Fläche sollte nicht verändert werden nur die untere. Aber schon Mal viel besser all alles was ich zustande gebraht habe. Herzlich Julia Rosalia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Hallo Julia, Da Dir die untere Fläche (bis auf den zentralen Zwangspunkt) egal ist, würde ich vorschlagen, Du konstruierst 3 Ellipsoide (Rotationskörper aus Elipsenbögen), deren Zentrum unter den jeweiligen Bögen liegt, und die so dimensioniert sind, dass die Oberflächenkanten durch den Zwangspunkt laufen. Die ziehst Du dann einfach wieder ab. (Schwer zu erklären, schau mal in die Datei). Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 10. Jul. 2009 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Hallo, das ist eines der Probleme. Der Körper wird durch 3 Bögen (Kanten) und 3 Punkte begrenzt, und für den Befehl Kantob werden aber 4 Kanten benötigt. Außerdem sind solche Freiformflächen nur durch ihre Kanten nicht eindeutig bestimmt. Eine zusätzliche Hilfskurve ist daher das Minimum. Möglich sind viele. Und zum " richtigen" Modellieren mit Freiformflächen ist AutoCAD leider immer noch nicht geeignet. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Ach, mir ist gerade eingefallen dass es völlig egal ist, welche Form rotiert wird, Hauptsache die Rotationsachse liegt senkrecht unter den beiden Zwangspunkten am äusseren Bogen und dem Zentrum der Form. Dann kannst Du auch eine beliebige andere Form rotieren lassen (z. B. Polylinien, noch ein letzten Beispiel anbei). Grüsse und schönes WE, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 10. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
