  Rund um AutoCAD
  Eigene CUI erzeugen aus allen Aufsatz-Befehlen
Autor Thema:  Eigene CUI erzeugen aus allen Aufsatz-Befehlen (614 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Längdmall.dwg.txt
Hejho gemeinde!
Das Thema cui ist sehr gern gefragt hier. Allerdings habe ich zu meiner Problematik nichts richtiges gefunden.
Ich arbeite mit Novapoint-Aufsatz und habe in der Novapoint.cui festgestellt, dass es viele Anwendungen gibt, die gar nicht mit einem Icon in der Toolbar versehen sind.
Mit Befehl: lsp habe ich mir alle befindligen Befehle aufgelistet und überaschenderweise findet man da Anwendungen, die gut gebrauchbar sind - keine Ahnung zu was man etwas programmiert, dass man aber nicht findet in der Toolbar.
Einfachste Lösung für mich wäre, alle befindligen Befehle könnten mit einem Icon versehen werden - geht nicht - also muss ich in mühevoller Kleinarbeit alle Macros mit einem selbstgebastelten Icon versehen.
Das Beispiel ist die "diro_ncp-bace-ö"-Toolbar, darunter gibt es ein Flyout "Proj manager" mit den Anwendungen "Skala...", "Projekt ID..." und "Objektmeny (NCO)". Wie man im Anhang cui-fenster.jpg sieht , gibt es für alle drei Anwendungen ein Icon. Allerdings sehe ich im Autocad-fenster kein Icon. Woran kann das liegen
Anmerkung:
1) Ich habe gehört, dass man Icons auch in ein dll-datei schreiben kann, was ich bei Novapoint vermute, weil man keine BMP-dateien findet
2) man kan einen eigenen Suchpfad angeben, wenn keiner dasteht wo werden die Icons dann hergeholt
Danke im Voraus Dirk
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
... es stimmt, du kannst alle Icons auch aus einer DLL-ziehen. Dies geschieht aber nur dann, wenn im Verzeichnis, in dem die CUI gespeichert ist, eine gleichnamige DLL existiert, in der die Icons als Ressource definiert sind.
BSP.CUI --> BSP.DLL ; dann klappt's.
Such mal nach einem Programm, namens RESHACKER - Damit kannst du (u.a.) in die DLL's schauen und so feststellen, welche Icons noch existieren, und wie die heißen - und somit dann auch im CUI-Dialog angeben.
Bei Fragen ...
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
cadplayer
CADniker
erstellt am: 10. Jul. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
voll crass, was Du für Tips auf Lager hast - Danke
Kann ich richtig gut gebrauchen
Dirk
