 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren von Elementen (605 mal gelesen)
wombelnea Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 09.07.2009
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe folgendes Problem das Elemente aus diversen Planungen nicht kopiert werden können. Selbst wenn es sich nur um eine Linie handelt kann diese zwar kopiert werden, jedoch nicht in eine neue Planung eingefügt werden da hier AutoCAD komplett in die Knie geht. Für Infos bzw. Hilfe oder Vorschläge schonmal vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wombelnea
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wombelnea
Zunächst einmal: Von welcher Software reden wir hier (genau) eigentlich ? Fülle evtl. dazu mal die Systeminformation im Profil aus oder im nächsten Antwortdialog (wird dann nur in diesem Forum genutzt)# Deine (Quell-)Datei ist zugemüllt mit unzähligen Daten welche alle mitkopiert werden. Das Hotfix kommt nach der Beschreibung nicht in Frage denke ich , aber die Maßstablisten und je nach Softwareversion auch die LAYERFILTER (Suchfunktion) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wombelnea
Hallo wombelnea, könnte es sein, dass es sich hierbei evtl. um eine Datei handelt, welche aus einer höheren Autocad-version stammt? z.B. Daten stammen aus Acad 2008, wurden nur per "speichern unter" in R2004 (etc.) gespeichert... Mit welcher Version arbeitest Du? ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
