  Rund um AutoCAD
  Autocad 2009 Absturz mit 99 Fehlermeldungen
Autor Thema:  Autocad 2009 Absturz mit 99 Fehlermeldungen (1084 mal gelesen)
Wonderwood
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von Wonderwood an!   Senden Sie eine Private Message an Wonderwood  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wonderwood
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich haben da ein massives ACAD Problem:
Seit einiger Zeit, mal weniger mal mehr, stürz AutoCad 2009 mehrfach pro Tag ab, ohne Ankündigung oder Sicherungsdatei. Nach dem kurz die AutoCad-Fenster einfrieren gibt das Programm keine Rückmeldung und muss geschlossen werden oder wird von Vista geschlossen. Kurz darauf möchte ACAD gerne 99 Fehlermeldungen verschicken. Das ganze läuft im Abgesicherten Modus genauso ab.
Hat einer vom euch schon mal so etwas gehabt oder vielleicht eine Idee wie man das abstellen kann, bevor ich eine Neuinstallation in betracht zieh.
Mein System:
Vista Business 32Bit
Intel core 2 Quad  2.66
Arbeitsspeicher 4GB
NVIDIA Quadro FX 1700
AutoCAD 2009 - Deutsch Version 4
Erweiterung ProLignum 17
Besten Dank für eure Hilfe.
Jonapap
Sehen Sie sich das Profil von Jonapap an!   Senden Sie eine Private Message an Jonapap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonapap
ACAD 13 bis 2012
Accurender4
IMOS 9
Rhinoceros 4&5beta
Mastercam X5
erstellt am: 10. Jul. 2009 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wonderwood 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wonderwood,
da fallen mir zwei Lösungsansätze ein:
1.) In den Optionen die Grafik-Hardwarebeschleunigung deaktivieren
2.) Das neueste Service-Pack aufspielen. In der im Juni erschienenen Version 4 (die Datei heißt komischerweise autocad2009lockedsp3.exe) wurden nämlich meines Wissens einige Absturzprobleme behoben.
Markus
erstellt am: 10. Jul. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ergänzend zu Markus hätte ich vielleicht noch ein paar Ansätze bzw. Fragen:
Seit einiger Zeit, mal weniger mal mehr, stürz AutoCad 2009 mehrfach...
Zu solchen Informationen fällt mir meist ein: 'was hat sich geändert, was wurde installiert, was wurde in den Rechner eingebaut/umgebaut' ... unmittelbar bevor die Probleme begonnen haben?
Ich weiss schon, eine Antwort darauf hat man selten einfach so bei der Hand, aber manchmal hilft es, z.B. in der Systemsteuerung auf 'Programme und Funktionen' (==>VISTA, mit XP wäre das 'Software') zu gehen und durchlesen.
Nächste Frage wäre, hast Du/habt Ihr Applikationen oder Tool(s) im AutoCAD laufen? Dann ev. mal für ein paar Sekunden/Minuten/Stunden (je nachdem, wie häufig ein solcher Absturz zu erwarten ist) diese Applikation/Tool(s) aus dem AutoCAD-Profil rausnehmen ==> besser noch ein neues Profil machen, in den diese Applikation nicht mitgeladen wird.
Das mit dem Profil kann man grundsätzlich machen, mal ein anderes Profil und ein wenig spielen.
Vielleicht hast Du die Möglichkeit, Dich als anderer User an Dein Windows anzumelden. Startest Du dann AutoCAD, wird auch ein anderes Profil aktiviert.
Helfen obige Versuche nicht, dann wäre (mein) nächster Schritt, eine AutoCAD-Reparaturinstallation durchzuführen (als Admin anmelden, Virenscanner raus, UAC abschalten, Reparatur anstarten).
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Wonderwood
Schreinermeister
erstellt am: 13. Jul. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe
Es schein als würde eines der Autodesk Updates helfen. Nur welches kann ich nicht sagen, ich haben fast alle installiert. AutoCad 2009 Update 3 (= Version 4) hatte ich schon früher installiert hatte aber nicht geholfen.
seit dem ich die anderen Updates installiert habe läuft ACAD ganz gut. Ich werde es weiter beobachten und mich ggf noch mal melden.
Mann sollte wohl bei Problemen erstmal schauen ob neue Updates verfügbar sind
Wonderwood
