Thema: noch immer Probleme beim Rendern (570 mal gelesen)
Gunz Mitglied Technischer Leiter
 Beiträge: 6 Registriert: 03.07.2009
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Alfred: Hallo Alfred, bezüglich meines Problemes beim Rendern von Details: Habe jetzt versucht, die Lichteinstellungen zu ändern bzw. auf Sonnenlicht zu gehen... Nach wie vor erscheint beim Rendern manchmal (aber nicht immer!) ein schwarzer Schirm... Ich denke, es kann nun nicht an der Beleuchtung liegen, da der Bug sonst ja immer auftreten müßte ? Irgend eine Idee, was das sonst sein könnte? (Wollte die Datei vorerst nicht anhängen, da sie schon 6,5 MB hat) Liebe Grüße, Gunter
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi Gunter, hast Du jetzt eine Kamera und dadurch eine perspektivische Ansicht oder Parallelprojektion? Zweiters ist nicht gut, weil die Distanz zwischen Standpunkt und Objekten nicht sichergestellt ist. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gunz
Das hier ist kein Chat sondern ein (Fach-)Forum, wenn du "privat" mit Alfred plaudern möchtest dann schreibe ihn über die PM-Funktion des Forums an - wenn es doch für das Forum ist dann schreibe es auch für die Allgemeinheit. "noch immer Probleme beim Rendern" ist zwar nicht sooo schlecht als Titel, aber ein "Problém beim Rendern und den Lichteinstellungen" wäre sinniger . und dann hätte man evtl .sogar im alten Thread weiterschreiben können, oder ? es ist doch immernoch das gleiche Thema - also warum ein neues dafür öffnen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023068.shtml#000000 [JETZT bitte aber NICHT mehr] Zu deinem Problem: Speicher die Datei mit Renderscene ab (so kann jeder mit "einem Knopfdruck" selber testen und zwar mit genau den gleichen Einstellungen wie du) und lade die Datei dann einfach auf irgendeinen Webserver hoch - poste hier den Link. Oder falls das eine Private anfrage hätte werden sollen an Alfred: Lass dir die Mailadresse geben (über PM) oder schau einfach mal in sein CAD.de-Profil
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 6 Registriert: 03.07.2009 Windows XP Prof. SP 3 Intel Q9400 2,66 MHz, 4 GB RAM, ATI Radeon HD 4800 AutoCAD 2008
erstellt am: 09. Jul. 2009 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Kamera?? Zitat: perspektivische Sicht ??? Bin blutiger Anfänger....
Anfänger sein stört überhaupt nicht, dafür liefert AutoCAD eine Hilfe mit und es gibt auch Schulungen. Schau bitte mal mit <F1> in die Hilfe, suche nach 'Kamera' und Du wirst mit ein paar Verweisen zu verwandten Themen schlauer werden. Anders als in der Hilfe kann ich es hier auch nicht erklären (im Gegenteil, die Bild'chen würden fehlen, die die Beschreibungen 'untermalen'). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Jul. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
