  Rund um AutoCAD
  Layer in der Zeichnung kopieren und umbennen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer in der Zeichnung kopieren und umbennen (2519 mal gelesen)
Julia Rosalia
Sehen Sie sich das Profil von Julia Rosalia an!   Senden Sie eine Private Message an Julia Rosalia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia Rosalia
AutoCAD 2017
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte neue Layer erstellen in der Zeichnung aber nicht alle Infos neu eingeben.
Beispiel: Ich habe 50 Layer die mit EG beginnen und ich die kopieren möchte, dass sie mit UG, OG und so weiter gebinnen.
Ich habe das immer mit der Hilfe vom Designcenter gebastelt.
Giebt es das einfachere Lösungen?
Ich arbeite mit AutoCAD 2007
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ist mit DesignCenter und dem Befehl '_rename' kombiniert schon eine gute Lösung, anders würde mir nurmehr als Script/Lisp/VBA einfallen.
- alfred -
www.hollaus.at
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mache das so:
; Programm zur Erzeugung von Layern
; Befehlsfolge aus Exceldatei einfügen, maximal 2000 Zeilen
; Stand 7.6.2005 R.Bleß
(defun C:machlayer()
; ab hier einfügen
(command "_layer" "m" "-Ltg_Ist_HA-Regenwasser_A025" "fa" "252" "" "l" "Continuous" "" "ls" "0.25" "" "")
;bis hier einfügen
Die Bezeichnungen kann man ja mit suchen + ersetzen austauschen
Rainer
Julia Rosalia
AutoCAD 2017
erstellt am: 10. Jul. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber Rainer
Danke für die Idee.
Das wäre eine Möglichkeit.
Ich dachte es geht "einfacher" :-)
Lieber Gruss Julia Rosalia
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
1)
command layerstate: da kann man alle Layer in einem las-file ablegen und exportieren/importieren.
So gehe ich vor, wenn ich schnell mal fehlende Layer anlegen will. Das gute ist, einmal definierte Farben werden beibehalten.
2)
dwg-file mit allen Layern einmal anlegen und nach Bedarf als Vorlage einfügen
3)
Button mit Makro -la;n;01_;n;02_;n;03_;n;04_;n;05_;n;06_;n;07_;n;08_;n;09_;"" anlegen
so kann man auf die schnelle mal 9 Layer per einem Klick anlegen
Fragen - Feedback
Di
cadplayer
CADniker
Windows 10
64bit system
Autocad Civil3d 2020 ENGLISH
Visual Studio 2019
OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 10. Jul. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia Rosalia 10 Unities + Antwort hilfreich
besser ist du exportierst alle EG-layer in einen las-fil
neue Zeichnung
alle EG-layer importieren und in UG umbenennen mit rename
dann kannst du die neuen Layer wieder zurück schaufeln
Di
Julia Rosalia
AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Jul. 2009 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Di
Danke für die beiden Ideen.
Julia Rosalia
