Thema: Spline Sprengen in Bögen oder PLinien (4478 mal gelesen)
Julia Rosalia Mitglied
 Beiträge: 40 Registriert: 08.07.2009 AutoCAD 2017
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da gäbe es '_flatten' (aus den Express-Tools), oder speichern als DXF12 und dann wieder importieren. In AutoCAD 2010 gäbe es auch den Befehl '_splineedit', dieser hat jetzt die Option 'in polYlinie umwandeln', dieser hat den Vorteil, dass die Segmentierungsgenauigkeit angegeben werden kann. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Danke ... können "die" so was nicht in den Befehl als Option enbauen ??? Wie findest du so eine Einstellung? anhand einer Liste neue Sysvars? Fips PS. Ich stelle im Herbst auf 2010 um. Ich aktualisiere aber schon mal die Sysinfo! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Zitat: Original erstellt von fips: Danke ...können "die" so was nicht in den Befehl als Option enbauen ??? Wie findest du so eine Einstellung? anhand einer Liste neue Sysvars? [...]
Das mußt Du "die" fragen ;-) Naja, ich drücke beherzt auf F1, wenn ich einen Befehl zum ersten Mal ausführe und er was anderes tut, als ich das erwarten würde ;-) Zitat: Befehle > S -Befehle > SPLINEEDIT Vorletzter Satz: Die Systemvariable PLINECONVERTMODE bestimmt, ob die Polylinien aus Linien oder Bogensegmenten erstellt werden.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Notfalls könnte man, wenn es einen wirklich interessiert bei einer neuen Version sich die neuen Sysvars bei z.b. Hyperpics ansehen und mal nachlesen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001 AutoCAD 2010, imos, Win XP im Novellnetz, Fachschule für Holztechnik
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Julia Rosalia
Danke, es könnte halt etwas vereinheitlichter sein, das tut jedem Programm gut: bei -umgrenzung gibts über optionen in der BZeile die Möglichkeit einen Objekttyp (Region/PLinie) einzustellen, Bei ellipse muss man wieder wissen, dass es eine Sysvar pellipse gibt, die den Objekttyp steuert usw. Fips PS. "wenn es einen wirklich interessiert ... " Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
