  Rund um AutoCAD
  Schraffur Skalierung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur Skalierung (1331 mal gelesen)
eewok9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von eewok9 an!   Senden Sie eine Private Message an eewok9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eewok9
PC, Windows7, AutoCad 2002/2009
erstellt am: 08. Jul. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
habe folgendes Problem:
abhängig von dem Computer, auf dem ich ein + die selbe Datei öffne,
werden die Schraffuren unterschiedlich skaliert, so dass der Befehl
"match prop.." nur zu blöden Ergebnissen führt.
Kann mir jemand sagen, wie ich diese Einstellung vereinheitlichen kann.
Mit Grüssen
eewok
erstellt am: 08. Jul. 2009 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vergleiche mal auf den Rechnern die Dateien 'acad.pgp' und 'acadiso.pgp' (wenn es sich um AutoCAD-eigene Schraffurmuster handelt).
- alfred -
www.hollaus.at
eewok9
Architekt
erstellt am: 08. Jul. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
überwiegend habe ich leider importierte oder von mir selbst gemurkste Muster.
Gibt es eine Systemvariable, die ich beeinflussen kann?
Grüsse
eewok
erstellt am: 08. Jul. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann diese benutzerdefinierten Schraffur-Dateien vergleichen.
Variable würde ich keine kennen, die bei benutzerdefinierten Dateien Unterschiede nach '_matchprp' ergeben dürfte, wenn das in der gleichen Zeichnung ist.
Beeinflussen können Schraffurabstände:
MEASUREMENT (ist aber in der Zeichnung gespeichtert und wirkt sich IMHO nur auf AutoCAD-Schraffuren aus)
MEASUREINIT (sollte aber nur bei 'neuen Zeichnungen' einen Einfluß haben)
Zu beachten wäre ev. noch, wenn diese Schraffuren maßstabsabhängig definiert sind (Eigenschaft 'Beschriftung' EIN), aber auch dieses sollte innerhalb der Zeichnung konsistent sein.
Und wie in allen Problemen: '_audit'/'prüfung'
Mehr Ideen hab ich da im Moment leider nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
eewok9
Architekt
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
ich ersetze immer acad.pat mit meiner Datei + bekomme dennoch so
sehr unterschiedliche Ergebnisse. LTFaktor ist immer gleich + ich
arbeite mesiten nit V 2002.
Danke für Deine Anteilnahme
eewok
