  Rund um AutoCAD
  Doppelte Linien löschen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelte Linien löschen (5245 mal gelesen)
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SOLL.dwg.txt
IST.dwg.txt
Habe mal wieder eine Frage.....
Ich muss doppelte Linienelemente löschen, soweit eigentlich ja keine grosse sache.
Aber bei mir ist es so das ich beide der doppelten Elemente löschen sollte.
Mit Mapclean, doppelt.lsp, usw. löscht es mir ja immer nur 1 Element.
Als Beispiel habe ich 2 dateien angehängt IST und SOLL.
*grübel*
gruss Beat
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 08. Jul. 2009 editiert.]
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich '_mapclean' starte, die Bereinigungsoptionen einstelle, dann bleibt bei mir nix doppeltes über.
Also liegt's wohl an der Anwendung von '_mapclean'.
Wie oft lässt Du es durchlaufen?
Welche Einstellungen hast Du in den Dialogen des Wizards?
- alfred -
www.hollaus.at
blue75
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst du hast vordem du Mapclean startest ein solches Bild  (Bild 1)
und nachdem Mapclean durchgelaufen ist ein solches Bild (Bild 2) "was ich zwar bezweifle.... ;-)"
In der Mitte von den diesen Flächen sind alle Kanten doppelt nur die äusserste Kante sind einzel. Und alle diese doppelten Linien würde ich gerne so gut wie es geht automatisch löschen können.
erstellt am: 08. Jul. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry,
doppelte Elemente löschen heißt: solange löschen, bis nur mehr eines (und damit eine eindeutige Grenze) überbleibt.
Das ist, was '_mapclean' macht und das ist, was man in GIS unter Bereinigung (ein Teil davon) versteht.
Ich gebe zu, SOLL.dwg hab ich mir nicht angesehen, da ich dachte, ich hätte die Beschreibung eindeutig verstanden, auch durch die Überschrift 'doppelte Linien löschen'.
Helfen kann ich nur, wenn es
a) Dir eigentlich um die Gesamtumrandung geht (Weg würde über Topologie und Dissolve führen). ...oder
b) Wenn Du es halbautomatisch machst, dann geht's mit '_mapclean' - 'interaktiv' ==> das erzeugt Dir zumindest Fehlermarkierungen, aber das Löschen wäre dann manuell
- alfred -
www.hollaus.at
blue75
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wusste ja nicht so genau was schreiben im Titel  ;-))
Hmm mit halbautomatisch ist nix zu mache, viel zu umständlich. Da es am Schluss ein viel grösseres Gebiet ist als das Beispiel in den Anhängen.
Es geht mir schon nur um die Gesamtumrandung.
müsste ich dann via Topologie von Map mir einen Weg suchen???
beat
erstellt am: 08. Jul. 2009 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
yes, Topolgie (Polygon-) nach der Bereinigung erzeugen, dann ein Dissolve (in AutoCAD heisst's dan 'Auflösen'), dann hast Du die Aussengrenze.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
