 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: unregelmäßige Polylinie in Fläche konvertieren (12619 mal gelesen)
LAStudent Mitglied Student - Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 3 Registriert: 08.07.2009
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe mittels Polylinie eine 2D-Seitenwand für eine Treppe erstellt. Wie konvertiere ich diese Seitenwand in eine Fläche? Ich weiss, dass ich die Ecken alle einzeln nachfahren kann um ein Netz zu erstellen. Aber das muss ja auch bei komplexeren Elementen wie z.B. einer Kombination aus Linien und Bögen gelingen automatisch eine Fläche zu erstellen?! Ändern>3D-Operationen>in Fläche konvertieren funktioniert ja nur bei 3-D?! Also: Wie stelle ich das an? Vielen Dank euch im Vorraus  P.S.: Nutze AutoCAD 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAStudent
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAStudent
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAStudent
Hallo Also du hast diese beiden Polylinien? Um diese zu extrudieren brauchst du keine Fläche. Einfach Polylinie (muss geschlossen sein) mittels "EXTRUSION" oder Icon in Werkzeugkasten Modellieren, oder im Ribbon (Arbeitsbereich 3D) extrudieren. Oder warum benötigst du eine Fläche? Ansonsten schildere einmal was du am Ende erhalten möchtest. Gruss Christoph ------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAStudent
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LAStudent
Hi student, vielleicht bin ich ja zu spät und alles ist schon geritzt Kann natürlich auch sein daß sich deine polylinien - obwohl geschlossen - irgendwo überschneiden - dann ist mit (_region ) auch essig versuch mal den Befehl ( _boundary) um ne geschlossene Poyline oder Region zu erzeugen - kann man ja auswählen was man haben will! dann extrudern + und du hast fertig Gruß + Gig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
