  Rund um AutoCAD
  Hilfedatei zu eigenen Menüs in ACAD 2009
Autor Thema:  Hilfedatei zu eigenen Menüs in ACAD 2009 (774 mal gelesen)
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich eigene Menüs / Menüpunkte verwende, kann ich auch eigene Hilfen / Hilfedateien dazu erstellen.
Als dynamische Hilfe habe ich den Tooltipp (CUI-Datei) und den erweiterten Tooltipp (AXML-Datei).
Als zusätzliche Hilfe, vor allem wenn große oder mehrere Abbildungen benötigt werden, kann ich eine CHM-Datei erstellen.
Bei der CHM-Datei gibt es 2 Möglichkeiten zum Aufruf.
1. Button mit Macro "^C^C^P(help "XXX" "") ^P
2. Suchpfad in Options "Hilfe und verschiedene Dateinamen" und damit die Nutzung von "F1"
Bei der Nutzung von "F1" tritt allerdings ein Problem auf.
Ist ein Tooltipp offen und wird dann "F1" gedrückt, erscheint trotz geändertem Suchpfad die ACAD-Hilfe (acad172.chm).
Ist das ein BUG oder gibt es da noch irgendwo einen Defaultwert?
Frederik
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kommt denn der Tooltip her?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thomas,
worauf willst Du hinaus?
Weil der Hinweis "Für weitere Hilfe F1" im Tooltipp steht?
Dieser Hinweis erscheint automatisch sobald ein Tooltipp generiert ist und ist unabhängig vom erweiterten Tooltipp.
Der Tooltipp selbst steht sowohl bei ACAD als auch bei uns in der CUI.
Wenn es eine automatische Zuordnung gäbe, wäre der Pfadeintrag "Hilfe" unnötig, bzw. sinnlos. Denn dort ist normalerweise die acad172.chm eingetragen.
Ich denke schon, dass das so gedacht war, dass in dem Pfad "Hilfe" die Datei für den "F1"-Aufruf definiert werden kann.
Nur in Verbindung mit einem offenen Tooltipp spuckt mir da jemand in die Suppe und öffnet trotzdem die acad172.chm.
Ich werd mal einen Eintrag in der Subscription machen.
Gruss Frederik
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hab gerade eine Antwort von Autodesk bekommen.
Die Funktionalität aus einem Tooltipp heraus mit F1 direkt in das entsprechende Hilfethema zu springen überlagert die Voreinstellung des Suchpfades.
Da das Hilfethema aber nach Änderung des Pfades nicht mehr über den Suchpfad erreichbar ist, wird die fest verdrahtete Startseite der ACAD-Hilfe (acad172.chm) angezeigt.
Das Thema wurde an die Entwicklung weitergegeben und soll mit einem der nächsten SP behoben werden.
Gruss Frederik
