Thema: Bezeichnung des Layout beim Plotten übernehmen (502 mal gelesen)
jurigari Mitglied stud
 Beiträge: 16 Registriert: 31.03.2008 ACAD Architecture 2008
erstellt am: 08. Jul. 2009 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann ich die Bezeichnungen der einzelnen Layoutreiter beim Plotten übernehmen (so dass er mir beim Plotten eines .pdf aus AutoCAD heraus den Dateinamen der Layoutbezeichnung übernimmt und nicht den Dateinamen)? heißen Dank juri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HKasy Mitglied Elt.Inst.Meister a.D.
 Beiträge: 300 Registriert: 16.03.2007
erstellt am: 08. Jul. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jurigari
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jurigari
Hallo juri, also bei mir wird der Layoutname automatisch mit dem Dateinamen zusammen als PDF-Bezeichnung vom Acrobat erstellt. Wenn du nur die Layoutbezeichnung haben willst, musst du den Dateinamen beim erstellen des PDF manuell rausnehmen, oder bei vielen Dateien anschließend ein Tool drüber laufen lassen, welches dir den Dateinamen rauslöscht. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jurigari
Ich denke, es kommt auf den Drucker an. Bei uns konnte man das einrichten, was alles mit ausgegeben wird. So steht bei uns Username_Dateiname mit Pfad_Layoutname.pdf Kann man dann umbenennen mit einem Tool. Wird bei uns in den Druckereigenschaften unter Anschlüsse konfiguriert. Kommt aber wahrscheinlich auf den PDF-Drucker an. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jurigari
Hi, Zitat: Ich denke, es kommt auf den Drucker an.
das denke ich auch im PDF Creator sieht das ganze so aus! s.B. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
