  Rund um AutoCAD
  abgeschnitte Ellipse bemaßen
Autor Thema:  abgeschnitte Ellipse bemaßen (2794 mal gelesen)
jurigari
stud
Sehen Sie sich das Profil von jurigari an!   Senden Sie eine Private Message an jurigari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jurigari
ACAD Architecture 2008
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hello again,
ich habe eine (abgeschnitte) Ellipse gezeichnet und würde die jetzt gern bemaßen und
zwar in dem Stile, in dem es mir AutoCAD durch Aktivierung der Dynamischen Eingabe macht (siehe angehängtes Bild).
Wie kann ich das bewerkstelligen?
vielen dank
beste grüße
jurigari
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Jul. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jurigari 10 Unities + Antwort hilfreich
Entschuldige bitte, aber das kann keine (abgeschnittene) Ellipse sein. Der Radius einer Ellipse ist an 4 Stellen jeweils gleich, aber nur in einem unendlich kleinen Punkt. Das was du hast ist eine Bogenfolge - oder lieg ich da jetzt falsch?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
jurigari
stud
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ursprünglich war es mal eine ellipse, durch die zerschneidung
sind es dann bogenfolgen geworden.
meine frage zielt darauf hinaus, ob und wie es möglich ist, die bemaßungsvorschläge (die abstände,
die mir bei aktivierter Dynamischer Eignabe angezeigt werden -siehe Bild- als Bemaßung in AutoCad einzufügen).
obes irgendwie möglich ist die anzeige des dyn beim rüberfahren auf die punkte der bögen zu übernehmen als text/bemaßung.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jurigari 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten wäre es wenn du mit _MULTIPLE und _DIMRADIUS arbeitest... Da kannst du dann mit dreimal Klicken die Bemaßungen erstellen.
Grüsse
