  Rund um AutoCAD
  CAD-Standards überprüfen funktioniert nicht für XRefs
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CAD-Standards überprüfen funktioniert nicht für XRefs (974 mal gelesen)
quack33
Sehen Sie sich das Profil von quack33 an!   Senden Sie eine Private Message an quack33  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quack33
AutoCAD Architecture 2008 - Deutsch SP1
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Datei A ist als Referenz in Datei B integriert. Die Layerfarben in den CAD-Standards haben sich zwischenzeitlich geändert, so daß bestimmte Linien in Datei A nach einer "CAD-Standardsüberprüfung" richtigerweise mit der neuen Farbe angezeigt werden, in Datei B allerdings noch die alte Farbe (vom Zeitpunkt des Referenzierens) benutzt wird.
"CAD-Standards überprüfen" in Datei A funktioniert, in Datei B werden die Layer der Referenzdatei A nicht überprüft und weiterhin falsch angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit die Datei A richtig anzuzeigen ohne sie zu lösen und neu referenzieren zu müssen?
Vielen Dank im Voraus,
quack33
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quack33 10 Unities + Antwort hilfreich
Xref Layer müssen zurückgesetzt werden, wenn die geänderten Layer übernommen werden sollen.
Das Problem ist das alle anderen Layereinstellungen auch verloren gehen.
Programm in die Commandozeile Xref auswählen
Code:
(progn (setvar "visretain" 0)(Setq RN (cdr(assoc 2 (entget(car(entsel))))))(command "-xref" "_r" RN)(setvar "visretain" 1))
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
quack33
erstellt am: 07. Jul. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, werde ich mal ausprobieren
