  Rund um AutoCAD
  Autocad Plant 3D
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Plant 3D (837 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat irgendjemand von o.g. Projekt von Autodesk schon etwas gehört. Gibt es Infos irgendwo dazu ?
danke schon mal
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Google lieferte mir 10 Seiten Ergebnisse. Brauchst Du mehr Info's?
- alfred -
www.hollaus.at
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja sonst hätte ich nicht in diesem Forum nachgefragt, hast das System möglicherweise schon jemand testen können.
Gibt es ein Vergleich zu anderen Systemen ?
danke und ich kenne google
