  Rund um AutoCAD
  Externe Referenzen löschen
Autor Thema:  Externe Referenzen löschen (1877 mal gelesen)
boomer2k8
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von boomer2k8 an!   Senden Sie eine Private Message an boomer2k8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boomer2k8
erstellt am: 06. Jul. 2009 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend,
ich habe mehrere DWG's mit externen Referenzen. Wie bekommt man diese leeren Pfade aus den DWG's raus, ohne das man jede DWG einzeln bearbeiten muss. Das sind bei mir über 200 Stück. Einzeln wüsste ich es, aber das kann ja nicht der Sinn sein. Es muss doch funktionieren, das ich meine 200 DWG's in einem Rutsch von den externen Referenzen (Bilder) bereinige.
Danke im Voraus.
erstellt am: 06. Jul. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nicht ganz mit einem Rutsch, aber im Windows-Startmenü hast Du ein Programm 'Referenzmanager' (neben dem Punkt, wo Du auch AutoCAD starten kannst), starte mal und versucht, ich glaub ganz fest daran, dass es Dir hilft.
Noch ein kleiner Hinweis: findest Du es nicht im Startmenü, dann ist AutoCAD ohne diese Funktion installiert worden (kann man bei der Installation weg-hakerln, ist aber vorgabemäßig EIN).
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 06. Jul. 2009 editiert.]
boomer2k8
erstellt am: 08. Jul. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das schaut super aus. da ist ja autocad doch net so schlecht *g*
