  Rund um AutoCAD
  DWG-DATEIEN EXTERN VERWALTEN
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG-DATEIEN EXTERN VERWALTEN (2289 mal gelesen)
Thomas 3D
3D Designer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas 3D
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 06. Jul. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kennt ein Tool mit dem man ohne AutoCad zu starten DWG's verwalten kann?
Dieses Programm sollte einen Viewer beinhalten und es sollte sich die Speicherorte der einzelnen Dateien merken können. Filterfunktionen bzw. Vergleichsfunktionen für die Dateien wäre auch nicht schlecht.
erstellt am: 06. Jul. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nun nachdem bis jetzt keine Antwort gekommen ist, nehm ich mal den Griffel zu Hand
Lass es mich bitte (so vorsichtig wie ich nur kann) so ausdrücken, der Begriff 'Tool' klingt so ein wenig nach klein und einfach; dem gegenüber die Begriffe 'verwalten', 'DWGs ohne AutoCAD anzeigen', indirekt dahinter ja auch eine Datenbank, wo Speicherorte enthalten sind und dann noch 'Filter-' und 'Vergleichsfunktionen' haben dann aber schon gar nix mehr mit 'klein und einfach' zu tun.
Es gibt schon Lösungen, z.B. Autodesk ProductStream, es gibt genauso auch die Variante, mit eigener Applikationsentwicklung solche Dinge zu bauen.
Aber das wichtigste an allem wird sein:
a) eine genaue Spezifikation, was dieses 'Tool' können muß (und mit dem dann ev. Händler von Dokument-Management-Systemen abklappern)
b) die Sicherstellung der Aktualität der Daten und damit ev. kompliziertes Handling mit den DWG's (also z.B. die DWG mit einem Laptop mitnehmen, zu Hause weiterarbeiten und am nächsten Tag wieder 'einchecken' ist dann nicht mehr so trivial, DAS MUSS AUCH AKZEPTIERT WERDEN!)
Möge die Diskussion beginnen  (weil ja eigentlich viele z.T. unterschiedliche Meinungen vorherrschen, vermute ich mal)
- alfred -
www.hollaus.at
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 07. Jul. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Alfred,
Danke für deinen Beitrag. Bitte nicht falsch verstehen, aber mit dem Begriff Tool wollte ich nur zum Ausdruck bringen, das ich ein kleines Programm suche das mir helfen soll meine alltägliche Arbeit zu erleichtern. Ich hatte nicht vor mir ein Datenmanagementsystem  zu zulegen.
Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Programm mit dem ich Ordner und Unterordner einlesen kann, wo sich DWG's befinden. Meine Kollegen und ich erhalten per E-Mail diverse Zeichnungen, die bei uns auf einem Server in einem Projektordner Schriftverkehr abgespeichert werden. Das heißt jede Mail die an kommt wird mit ihrem Anhang in einem separaten Ordner abgespeichert. Wenn ich jetzt eine Zeichnung brauche, dann muß ich sämtliche Ordner durchsuchen, um sie zu finden und meistens findet man diese Zeichnung mehrfach, weil es irgendwelche Revisionen sind oder ein Kollege hat  diese Mail auch in CC bekommen, so das sie doppelt vorhanden ist.
Mir würden es schon helfen, wenn ich diese Ordner einmal einlesen könnte und doppelte Dateien herausfiltern könnte, so dass ich über das Programm schnell heraus bekommen würde, wo sich die aktuelle Datei befindet. Wenn es dazu noch einen Viewer gäbe, wäre es perfekt.
Ich habe nicht vor großartig, Dateien zu verwalten, bzw. zu synchronisieren. Ich möchte mir nur einen Überblick verschaffen, wo was liegt, und was ist doppelt vorhanden und welche Datei ist die aktuelle Datei.
Falls du solche Programme kennst, dann lasse es mich wissen.
Gruß Thomas
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Jul. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Thomas,
eine ganz banale Sache für den Anfang wäre zum Beispiel der kleine aber feine "FileListCreator", damit kannst du alle Dateien der Ordner einschl. Unterordner in einer Text-Datei auflisten. Ist Freeware und über Google leicht zu finden.
Zur Not kannst du in der Datei dann mit einem normalen Texteditor suchen und so schnell zu deinen Dateien kommen. Das wäre zumindest der Anfang deines Vorhabens und darauf lässt sich aufbauen.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Thomas,
für Dateien mit gleichen Namen finden würde ich z.B. Glary Utilities kennen (verwende ich z.T. für Registry-Bereinigung).
Für CAD-Dateien inhaltlich vergleichen kenne ich etwas für DWF, d.h. Du müsstest zu Deinen DWG's die entsprechenden DWF's erzeugen (macht auch für andere Dinge Sinn), dann kannst Du mit DesignReview auch basierend auf Vektoren vergleichen.
Vielleicht hilft das schon mal, - alfred -
www.hollaus.at
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
für die schnelle Hilfe: Die Windows-Suche. Einfach den Projektordner nach DWGs durchsuchen und du bekommst eine veritable Liste, die du nach allem sortieren kannst, was die DWGs hergeben.
Ich bin allerdings der Meinung, du zäumst den Zossen von hinten auf.
Es braucht keine Tools, es ist doch (mutmaßlich) alles da, was man für so einen Fall tatsächlich braucht: Windows Explorer, Grips und ein wenig Disziplin.
Die Pläne haben nix im Ordner "Schriftverkehr" zu suchen. Legt euch eine Ordnerstruktur für Zeichnungen an, in der ihr die Pläne ablegt so wie ihr sie braucht. Schön sortiert nach Bauteilen, Revisionen und was sonst noch notwendig ist. Um die Datenmenge gering zu halten, würde es vielleicht sogar ausreichen, mit Verknüpfungen der DWGs zu arbeiten.
Und was Viewer angeht: Nicht jeder dahergelaufener Freeware-Viewer  zeigt dir deine Zeichnung so an, wie sie tatsächlich ist. Insbesondere bei Applikationsobjekten dürften einige mit den Schultern zucken.
CADchup
CADmaro.de
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Heidi,
vielen Dank für dein Programmtip. Ich habe es mir mal angeschaut. Leider kann ich dieses nicht nutzen, da man dort nicht nach einem bestimmten Suffix suchen lassen kann. Das Programm listet mir alle Dateien auf, was die Textdatei sehr groß werden läßt. Trotzdem Danke für deine Anregung.
Gruß Thomas
Thomas 3D
3D Designer
AutoCad 2012
Athena 2012
SWX 2011
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Prinzip hast du recht. Windows bietet alle Funktionen an. Das mit der Disziplin ist schon schwieriger. Wir arbeiten mit vielen anderen Büros zusammen, wo jeder seinen eigenen Stil hat Zeichnungen zu beschriften bzw. sie kontinuierlich mit Revisonsnummern zu versehen. Das hat bis heute noch nicht geklappt, das die Zeichnungen wie aus einem Guß aussehen.
Bei uns gibt es auch einen Zeichnungsordner, wo normalerweise Zeichnungen abgelegt werden sollen. Am Anfang eines Projektes legt noch jeder seine erhaltenen Zeichnungen hinein, aber irgendwann sind dann schon von jemand anders die Zeichnungen abgelegt worden, die gerade du heute ablegen möchtest. Welche ist nun die aktuelle Zeichnung? Deine oder die die schon im Ordner liegt. Man ist gezwungen sich die Zeichnungen anzuschauen, um danach zu entscheiden, welche die Aktuellere ist. Und diese Arbeit tut sich hier keiner an. Wir können keinen dafür abstellen, der alle ankommenden Zeichnungen so zu sagen verwaltet.
Deshalb legen die Mitarbeiter für jede erhaltete E-Mail mit Anhang einen separaten Ordner an. Der Ordnername enthält Name des Mitarbeiters sowie einen Zeitstempel und die Betreffzeile der E-Mail. So können wir feststellen welche Datei die Aktuellere ist.
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
...und so bekam jeder die Dateiablage, die er verdient hat...
Ihr solltet diese Struktur wirklich überdenken! Je nachdem wie groß eure Projekte sind, sucht ihr mehr als dass ihr konstruiert. Und es wird immer dieses ungewisse Gefühl bleiben, dass vielleicht doch irgendwo noch eine aktuellere Version der DWG liegt, die du gerade aufmachst, weil ein Einzelkämpfer sie gut versteckt hat.
Die nächsten logischen Schritte, mit denen ihr euch plagen dürftet:
Geänderte Dateiendungen und lokale Ablage.
CADchup
CADmaro.de
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 08. Jul. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal den TotalCommander an: http://www.ghisler.com/deutsch.htm
Dazu CadView: http://www.ghisler.com/dplugins.htm#lister
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 09. Jul. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geos:
Exakt auch meine Meinung.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
