| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DATENEXTRAKTION (2179 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 06. Jul. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in meiner DWG dyn. Blöcke, welche ein Attribut für die Nummerierung und eines für die Fläche besitzen. Die Tabelle erzeugen funkt auch so weit, aber kann ich jetzt auch die Summe der Flächen in einer Zusatzzeile(bereits eingefügt) unten bilden? Ich finde in der Hilfe nichts darüber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du in dem Assistenten soweit fortgeschritten bist, dass Du zur Voransicht der (voraussichtlichen) Tabelle gekommen bist, dann kannst Du mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift klicken, und ein Punkt davon sollte sein, 'Summe bilden' (o.ä., weiss jetzt nicht auswendig). Es kann jetzt nur sein, dass in Deinen Attributen keine erkennbaren Zahlen stehen, dann ist das Ergebnis mit Vorsicht zu geniessen. Es kann weiters sein (passiert mir immer wieder, auch mit 2009 und 2010): wenn die Summenbildung aktiviert ist, dass er ein Objekt nicht in die Liste mithineinschreibt. Also stets wachsam und kontrollieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip, der Befehl im Menü lautet "Summenfusszeile einfügen". In meinem Fall aber ist dieser Befehl ausgegraut, steht also nicht zur Verfügung. Meine Attributwerte sind Flächen und Längen und man sollte eigentlich davon ausgehen, dass ACAD diese Werte als Zahlen interpretiert. Ich habe nun nochmals mit dem Befehl "Spaltendatenformat festlegen" dieser Spalte das Format Dezimalzahl und noch ein Suffix zugewiesen. Trotzdem bleibt die Summenfusszeile ausgegraut. Ich komme zu keiner Lösung ausser exportieren der Tabelle in CSV-Datei, Formatieren der Zahlenwerte(Punkt gegen Beistrich tauschen), Summenbildung und dann Hinzufügen einer Zeile in Tabelle und Werte händisch eintragen. Das kann nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Hi, mit der Summenfußzeile komme ich grad auch auf keinen grünen Zweig: Werte, wie "7" oder "10.00" sehen für mich schon wie eine Zahl aus, ACAD sieht das anders ;-) Ich hab mir ne Zeile druntergeschrieben ("Zeile unten einfügen") und dort in der Tabelle eine Formel reingeschrieben: =SUM(B1:B5) (also im Prinzip wie in Excel) Tabelle ist zu aktualisieren, wenn sich Attributwerte ändern. -> Summenformel aktualisiert sich mit. Achte aber bei einer Änderung der Datenextraktionstabelle auf evtl. Zeilenvermehrung, dass danach Deine Summenformel noch stimmt. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren -->
Hi Helmut, hast Du die Flächen in den Attributen mit ',' oder mit '.' als Dezimalzeichen eingetragen? Stehen bei den Flächen in den Attributen vielleicht noch 'm²' dahinter? Leider gibt es mehr Varianten, dem AutoCAD zu erschweren, Texte als Zahlen zu interpretieren (und Attribute sind nichts anders als Texthalter, ich warte jahrzehntelang auf den Tag, wo man den Attributsdefinitionen auch Formatseinstellungen mitgeben kann ). Ich kann's jetzt nicht genau auf den Punkt bringen, welche Details mit welcher Version verbessert wurden, aber das Umwandeln/Erkennen von Zahlenwerten wird mit jeder Version besser. Was allerdings jetzt die genauen Voraussetzungen sind, dass 2008 Deinen FlächenText als Zahl erkennt, kann ich Dir leider ad hoc nicht sagen, das mit den Dezimalzeichen sei mal der heisseste Tip. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Jul. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe es mit '.' und ',' getestet und es ist völlig egal. ACAD will meine Dezimalzahlen nicht. Aber der Tip von runkelrübe mit der Summenbildung ist super. Man muss nur noch in Format->Einheiten die gewünschte Genauigkeit VORHER einstellen, dann passt es. Eine Krücke, aber eine funktionierende. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
