Thema: 3d Orbit (791 mal gelesen)
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1621 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021, 2023 nanoCAD 5 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem in 2010. Wenn ich in 3D eine Zeichnung schwenke ist Sie aus dem Bild verschwunden, in A-CAD 2009 ist die Stelle wo der Curser ist auch das Zentrum der Drehung gewesen. Kann man bei A-CAD 2010 eine Punkt festlegen um den ich in 3D schwenken kann? Gruß Bernd
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbernd
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bbernd
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, selektiere zuerst ein paar Objekte, die für die Positionierung/Verdrehung für Dich visuell notwendig sind. Verwendest Du mit selektierten Objekten den Orbit, wird das geometrische Zentrum (wie genau gerechnet, weiss ich nicht, ob Schwerpunkt, oder Extents-Mittelpunkt, oder ...?) als Zentrum für Orbit genutzt. Selektierst Du keine Objekte, dann wird das Zentrum der gesamten Geometrie verwendet (und da kann z.B. ein XRef auf 0,0,0 eingefügt, Deine Geometrie aber auf irgendwelchen davon abweichenden Z-Werten, der Mittelpunkt ganz schön weit weg liegen). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
