  Rund um AutoCAD
  OLE-Objekt drehen?
Autor Thema:  OLE-Objekt drehen? (7949 mal gelesen)
isbaB
baut. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von isbaB an!   Senden Sie eine Private Message an isbaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isbaB
AutoCad 2010
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander!
Ich habe ein OLE-Objekt in der AutoCad-Zeichnung.
Leider läßt es sich nicht drehen, verschiebt sich dann nur.
Kann man OLE-Objekte überhaupt drehen und wie?
Liebe Grüße Babsi
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isbaB 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht wirklich ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
isbaB
baut. Zeichner
AutoCad 2010
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, an alle die es interessiert!
Habe selbst eine Lösung gefunden!
OLE-Objekt kopieren - BKS auf die gewünschte Drehung stellen - mit _plan alles drehen - OLE-Objekt einfügen - voila, OLE-Objekt gedreht!
Danke an alle, die mir helfen wollten.
Sollte jemand eine leichtere Lösung wissen, bitte mich wissen lassen!
Liebe Grüße Babsi
isbaB
baut. Zeichner
AutoCad 2010
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
Wenn man den Plan wiederum dreht, sieht man nur noch ein leeres Kästchen, weiß wer warum oder noch besser weiß wer was ich dagegen machen kann?
Also Problem doch nicht gelöst!
Liebe Grüße Babsi
erstellt am: 06. Jul. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kannst Du ev. schon in der Applikation, aus der Du herauskopierst, den Inhalt vorher drehen? Z.B. wenn Du im Photoshop vorher das Image drehst, bevor Du den Inhalt per Copy&Paste in's AutoCAD bringst?
OLE sind leider nicht das bestunterstützte Objekt in AutoCAD, ev. grundsätzlich einen anderen Weg finden könnte vorteilhaft sein.
- alfred -
www.hollaus.at
isbaB
baut. Zeichner
AutoCad 2010
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich kann es vorher leider nicht drehen, da es "undefinierter" Winkel ist.
Dank Dir trotzdem für Deine Mühe!
Liebe Grüße Babsi
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
welchen Objekttyp hast Du denn als OLE-Objekt?
Wenn es Textdaten sind (Excel, Word, ...) ==> dann hätte ich diese entweder mit MText (im Falle Word) oder mit Tabelle (im Falle XLS) importiert, jedenfalls aber immer zu überlegen, diese ev. nicht in den Modellbereich, sondern ins Layout zu kopieren, denn dann steht der Text auch lesbar, unabhängig von Verdrehung der Ansicht(en).
Hast Du Graphik-Objekte (Raster, Images), dann kannst Du ja diese Datei auch als JPG oder TIF speichern und dann mit '_image' in Deine Zeichnung referenzieren, dann kann gedreht werden ohne Ende! Hatte runkelruebe    mit dem Link schon vorgeschlagen!
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 06. Jul. 2009 editiert.]
isbaB
baut. Zeichner
AutoCad 2010
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es ist ein Graphik-Objekt und Deinen Vorschlag hab ich auch gerade weiter gegeben, von wegen als tif oder gif oder so abzuspeichern.
Danke!
Liebe Grüße Babsi
