  Rund um AutoCAD
  Schraffurordner Vista
Autor Thema:  Schraffurordner Vista (1872 mal gelesen)
jurigari
stud
Sehen Sie sich das Profil von jurigari an!   Senden Sie eine Private Message an jurigari  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jurigari
ACAD Architecture 2008
erstellt am: 04. Jul. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche gerade Schraffuren von AutoCAD 2004 zu AutoCAD 2008 zu bekommen.
Bei AutoCAD 2004 war das ja: system:/dokumente und einstellungen/<user>/.../support/pats
Bei AutoCAD 2008: hab ich user/appdata/...
dort gibt es kein patsordner und wenn ich einen anlege und dort die schraffuren rein stelle und sogar optionen/dateien/suchpfad diesen ordner hinzufüge bringt er mir nicht die schraffuren...????
bitte um hilfe- Wie bekomme ich benutzerdefinierteSchraffuren in Autocad 2008 unter VISTA???
erstellt am: 04. Jul. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also die Vorgehensweise mit dem Supportpfad muss schon funktionieren. Allerdings musst Du bei Auswahl des Musters auf 'Benutzerdefiniert' stellen!
Die Standard-Schraffuren solltest Du eigentlich auch finden können, wenn Du ganz normal im Windows-Explorer unter C:\Benutzer\<Dein Login-Name> suchst nach '*.pat' (statt Benutzer kannst Du in Vista auch auf 'Users' gehen, wird auch erkannt).
Bei mit wäre das dann:
Civil3D 2008: C:\Users\alfred\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2008\deu\Support
AutoCAD 2010: C:\Users\alfred\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2010\R18.0\deu\Support
also gibt's bei mir auch keinen ...\pats-Ordner mit 2008
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Jul. 2009 editiert.]
