  Rund um AutoCAD
  Bemaßung/Ursprung
Autor Thema:  Bemaßung/Ursprung (3177 mal gelesen)
Malcom78
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Malcom78 an!   Senden Sie eine Private Message an Malcom78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malcom78
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Habe folgendes Anliegen.
Hatte eine erstellte Zeichnung mit einem Grundriss.
In dieser mussten Korrekturen vorgenommen werde.
Benutzte natürlich einer der Bemaßungstile, die zuvor erstellt worden waren.
Nun zu dem Problem:
Will ich ein Objekt(Bauteil) bemaßen, wird es auch gemacht. Nachdem, wird die
Bemaßung in einzelteile zerlegt, d.h. ich kann die einzelnen Objekte der Bemaßung anfassen. Das ist aber nicht der Sinn.
Nun die Frage:
Was ist da passiert?
Welche Einstellung muß ich vornehmen, dass das nicht mehr passiert.
Ich danke für Eure Mithilfe!
LG Malcom_78
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malcom78 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Problem ist auf die Einbstellung für Assoziativbemaßung/aufgelöste Bemaßung zurückzuführen:
Systemvariable DIMASSOC --> auf 1 stellen
(Änderung gilt nur für neu hinzugefügte Maße, die alten bleiben Einzelelemente)
Grüße!
René
Malcom78
Techn. Zeichner
erstellt am: 03. Jul. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, hat alles geklappt!
Danke für die schnelle Antwort.
Malcom_78
