  Rund um AutoCAD
  Basepoint im Blockeditor verschieben
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Basepoint im Blockeditor verschieben (2532 mal gelesen)
mariodalla
Sehen Sie sich das Profil von mariodalla an!   Senden Sie eine Private Message an mariodalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariodalla
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
ich habe folgendes Problem und kann einfach keine Lösung dafür finden.
Ich habe einen Block erstellt und diesen wirklich oft in einer Zeichnung eingesetzt. Nun möchte ich den Block annotativ verwenden. Wenn ich nun den Scalefaktor verändere stimmt der Basepoint meines Blocks nicht. Ich hätte gerne, dass sich mein Block um den Mittelpunkt skalier. Wenn ich jetzt aber den Block aufmache und die Zeichnung im Blockeditor so verschiebe, dass der Gizmo im Mittelpunkt ist und ich den Block wieder abspeicher, dann verschieben sich natürlicher Weise alle in der Zeichnung referenzierten Positionen. Meine Frage ist nun, ob es irgndwie möglich ist einen speziellen Basepoint für die annotative Scalierung zu definieren. Oder gibt es da vielleicht andere Ansätze.
Vielen Dank bereits im Vorraus für die Mühe von euch.
lg Mario
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo liegt das Problem, dass sich die Blöcke in der Zeichnung verschieben?
Zuerst eine Hilfslinie zu einem markanten Punkt des Blockes zeichnen
Dann den Block umdefinieren.
Alle Blöcke mit dem Filter markieren und den markanten Punkt wider zur Hilflinie schieben.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mariodalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Keine Ahnung, sorry - da wird aber sicher noch wer anders antworten können.
Falls es Blockreferenzen ohne Attribute oder wenigstens ohne verschiedene Attributwerte sind,
dann kann man mit etwas nachdenken zum Ziel kommen - am einfachsten wäre natürlich ein extra Tool,
da kenne ich aber kein Kostenloses.
Boardmittel; in einer DWG angewendet:
Position des Blockbasispunktes relativ zur Geometrie vorher/nachher muß man sich merrken..
1. Block überarbeiten wie gewünscht, dann
2. den BLOCK über WBLOCK als DWG speichern zB.
3. Block umbenennen (_rename) und umdefinieren (_refedit)
  wie folgt: alle Blockelemente löschen
  Blockreferenz des überarbeiteten Blockes einfügen (_insert / Durchsuchen / MeinTollerBlock.dwg)
  Dabei überlegen wo man die Blockreferenz platzieren
  _refedit beenden (Änderungen speichern)
  Alle Blockreferenzen des Blockes der uns nur als Hülle dient URSPRUNGen.
4. Bereinigen (_purge)
fertig
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
mariodalla
erstellt am: 02. Jul. 2009 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du hast recht, daß funktioniert. Jetzt hab ich nur nocg das Problem, dass meine definierten Atribute sich nicht verschieben lassen. Wenn ich im Blockdeditor die Felder verschiebe und den dann wieder schieße und speicher, dann rücken diese nicht mit. Muss man Atribute im Block irgendwie abdaten?
erstellt am: 02. Jul. 2009 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich leg mal '_attsync' auf's Tablett.
Nebenwirkungen bitte berücksichtigen, d.h. vorher speichern.
- alfred -
www.hollaus.at
mariodalla
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit _attsync in der commandzeile hats funktioniert.
danke
