  Rund um AutoCAD
  Verdeckte Linien
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verdeckte Linien (741 mal gelesen)
rabit
Sehen Sie sich das Profil von rabit an!   Senden Sie eine Private Message an rabit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabit
HP Z400 8GBRAM
Windows 7 Ultimate
NVIDIA Quttro FX1800
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte, dass im Layout-Bereich in 2 von 6 Ansichtsfenstern die verdeckten Linien nicht angezeigt werden. Wie muss ich da vorgehen?
Wäre supper wenn mir jemand helfen könnte.
Prosteel V17.2=ACAD2007
Prosteel V8i=ACAD2009
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabit 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du
a) Layer, die den Linientyp "verdeckt" haben, nicht mehr sehen willst, kannst Du sie im Layermanager ausschalten --> Frieren im aktuellen Ansichtsfenster
b) nur die Linien, die Du mit den Linientyp "verdeckt" gezeichnet hast , nicht mehr sehen willst und manche Layer verschiedene Linientypen beinhalten, kann ich Dir leider keine Lösung dafür sagen.
Robert
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabit 10 Unities + Antwort hilfreich
...und falls Du hier von Volumenkörpern sprichst, einfach im Ansichtsfenster den visuellen Stil auf 'verdeckt' ändern...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
