  Rund um AutoCAD
  Polylinie macht mich wahnsinnig
Autor Thema:  Polylinie macht mich wahnsinnig (1906 mal gelesen)
axelmv
Sehen Sie sich das Profil von axelmv an!   Senden Sie eine Private Message an axelmv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelmv
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich bin nicht der erfahrendste in Autocad aber die Polylinie macht mich wahnsinnig.
Ich will eine Länge ausgegeben haben, welche sich über X,Y und Z erstreckt.
Nehmen wir einfach mal folgendes Beispiel:
1 meter runter, 2 meter rechts, 1 meter hoch. Also ein einfaches U.
mit der Polylinie direkt kann ich das schonmal nicht machen, also habe ich es über die einfache Linie versucht und wollte diese dann zu einer Polylinie machen.
Pustekuchen. Ich kann zwar jeden part einzeln zu einer Polylinie machen aber dann nicht mehr verbinnden:
"1 war nicht parallel zum BKS."
Es funkltionert halt nicht im 3-Dimensionalen.
Es muss von mir aus auch nicht eine Polylinie sein. Einfach eine Zusammenhängende Linie die mir erlaubt die komplette Länge einzusehen.
Vielleicht könnt ihr mir ja helfen.
MFG axel
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
3DPoly
- alfred -
www.hollaus.at
ziggyx
Sehen Sie sich das Profil von ziggyx an!   Senden Sie eine Private Message an ziggyx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziggyx
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelmv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Normale Linien zeichnen, "pedit" in die Befehlszeile eingeben - Linien auswählen - bestätigen - Doppelklick auf eine der Linien - "v" für Verbinden eingeben. FERTIG!!!
axelmv
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von ziggyx:
Hallo!
Das haut ja leider nicht hin.
ich versuch mal 3d poly.
[Diese Nachricht wurde von axelmv am 02. Jul. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axelmv 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
aber nur , wenn alle Segmente in einer Ebene liegen , da eine 2d oder LW-Polylinie eine planare Kurve ist.
für die anderen Sachen sollte pedit3d.lsp von Jochen was sein
  - Thomas -
axelmv
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
3dpoly war genau das was ich suchte...
danke alfred und danke an alle anderen die sich bemüht haben....
MFG axel
