  Rund um AutoCAD
  Eigenschaftenabruftabelle mit Excel bearbeiten?
Autor Thema:  Eigenschaftenabruftabelle mit Excel bearbeiten? (2662 mal gelesen)
ziggyx
Sehen Sie sich das Profil von ziggyx an!   Senden Sie eine Private Message an ziggyx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ziggyx
Windows XP Professional SP3,
Intel Core 2 Duo E8400 - 4GB RAM,
AutoCAD 2008 SP2,
Solid Works 2009 SP4
DBWorks R10
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In ACAD 2010 kann man im Blockeditor die Eigenschaftenabruftabelle mit Excel bearbeiten.
Nun meine Frage: Kann ich das auch irgendwie in ACAD 2007 so bearbeiten???
Ich habe mehrere hundert Blöcke mit jeweils zwei Tabellen und ca. 70 Einträge zu bearbeiten.
Ziggyx
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziggyx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Du meinst doch die Attribute?
Hier ein Auszug aus nem Help-PDF unserer Firma:
Attribute im- und exportieren
Vorbereitung
a. Die Expresstools müssen installiert sein. Sie befinden sich auf der AutoCAD Installations-CD. Im Internet ist auch eine Deutsche Übersetzung zu finden (Stichwort: Expresstools 2 German).
Vorgehensweise
1. ATTOUT eintippen und Dateinamen für die txt-Datei angeben. Nun müssen die Blöcke wählen, welche exportiert und/oder bearbeitet werden sollen. Die Attribute der gewählten Blöcke werden in eine Tabulator-getrennte ASCII Datei exportiert.
2. Die Datei kann nun in einem Datenbanken- oder Tabellenkalkulationsprogrammen editiert werden (z.B. Microsoft Excel). Die spitzen Klammern "<>" zeigen an, dass dieses Attribut im aktuellen Block nicht vorhanden ist, oder dass eine Zelle keinen Attributwert enthält. Nach dem Bearbeiten ist wichtig, dass immer noch in Tabulator-getrennter ASCII Datei gespeichert wird.
3. Mit ATTIN kann die txt-Datei wieder importiert werden, die Attribute werden dabei automatisch abgefüllt. Interessant ist auch die Möglichkeit die exportierte Liste mit eigenen Zeilen zu ergänzen. Beim Import wird dann über die Befehlszeile gefragt, in welchen Block die nun angezeigten Attribut-Werte importiert werden sollen.
Verwendungsbeispiele:
- Hydraulische Schemata: Beschriftungsblock vorbereiten, exportieren, Ingenieur ausfüllen lassen, importieren
- Eisenliste einer Armierung erstellen: Attribute exportieren, mit „Eisenliste rechnen.xls“ verarbeiten und Liste erstellen. Siehe dazu auch „Eisenliste aus ACAD erstellen“
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
ziggyx
AutoCAD 2008 SP2,
DBWorks R10
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ist ja schonmal nicht schlecht, aber kann ich mir auch die ganze Liste ausgeben bzw. einlesen lassen, die sich im Block befindet (z.B. Abrufen1)???
Möchte vorhande Einträge ändern. Nur in dieser Eigenschaftentabelle ist es etwas umständlich mehrere tausend Einträge zu ändern!!!
[Diese Nachricht wurde von ziggyx am 02. Jul. 2009 editiert.]
Gargarot
erstellt am: 03. Jul. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziggyx 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen
Was meinst du genau mit ganze Liste ausgeben, die sich im Block befindet?
Kannst du ein Beispiel aufzeigen oder einmal einen solchen Block hier heraufladen und berichten was du genau machen möchtest.
Durch deine etwas unglückliche formulierung wird dir so leider niemand helfen können.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
ziggyx
AutoCAD 2008 SP2,
DBWorks R10
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Meine Formulierung war nicht ganz so toll...
Im Anhang hab ich ein Beispiel. In diesem Dynamischen Block sind zwei Tabellen (Eigenschaftentabellen) hinterlegt, die für die Auswahl des Produktes dienen sollen. Im großen und ganzen ändert sich halt nur die Breite und die Höhe.
In ACAD 2010 kann ich in der Tabelle über einen Link zu Excel wechsel und diese hier bearbeiten, im ACAD 2007 und 2008 ist diese Funktion leider noch nicht vorhanden.
Kann ich die kompletten Tabellen ein- bzw. auslesen lassen, ohne ein Makro zu schreiben?
Gargarot
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ziggyx 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein erster Beitrag war eigentlich recht klar, hatte nur irgendwie was anderes im Kopf... Item
Nun, ich seh das Problem, leider weiss ich aber auch keinen Rat.
Standartmässig ist diese "Schnittstelle" ja noch nicht eingebaut, also kommst du um ne Programmierung (Evtl. gibt es schon sowas, der Englische Begriff für diese Tabellen ist: "lookup table") oder eine neuere Version von ACAD nicht herum.
Vielleicht kommt auch hier noch der eine oder andere Tipp.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
ziggyx
AutoCAD 2008 SP2,
DBWorks R10
erstellt am: 06. Jul. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das ist es!!!
Ich hoffe da kommt vielleicht noch ein Vorschlag. Danke Dir aber für deine bemühungen.
