 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster spiegeln (6091 mal gelesen)
IBE Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 33 Registriert: 27.07.2005 AutoCAD MEP 2009 und PIT-CAD 2009
erstellt am: 02. Jul. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meinem Layout verschiedne Ansichtsfenster, die einmal den Grundriss, eine Ansicht und einen Schnitt enthalten. Die Ansicht wird quasi "von außen" angzeigt, und der Schnitt "von innen". Jetzt ist die Achsbemaßung einmal von 1-9 dargestellt und umgekehrt. Man schaut auf zwei Ansichtsfenster untereinander und muss das eine im "kopf" immer drehen, um an der richtigen Stelle zu sein. Ich möchte eigentlich einfach nur ein Ansichtsfenster spiegeln, damit ich die gleiche Achsbemaßung untereinader habe. Es muss nur das Ansichtsfenster gespiegelt werden. Mit ansicht von "hinten" oder so funktioniert das leider nicht, sonst sind bestimmte Teile nicht mehr sichtbar. Hoffe jemand kann mir da helfen. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
erstellt am: 02. Jul. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
Hallo! Es gibt IMHO wohl keine Möglichkeit, bei der alle Änderungen automatisch nachgeführt werden. Allenfalls könntest Du z.B. die betroffene Geometrie im Modellbereich spiegeln (als Kopie) und daraus auf dem Ansichtsfenster zugreifen (oder ein DWF des Ansichtsfensters oder ein Pixelbild etc.)... Das erfordert aber alles Aufmerksamkeit bei Zeichnungsänderungen... Kannst Du die Ansichtsfenster denn nicht anders anordnen? Wenn Du z.B. Außen- und Innenansicht nebeneinanderlegst, fällt es leichter, die Entsprechungen zuzuordnen... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
...was mir noch einfällt... Je nachdem, wie Deine Geometrie aussieht, könntest Diu auch so vorgehen: leg zwei Ansichtsfenster übereinander, in einem die Achsen bzw. was im 'Vordergrund' zu sehen sein soll; im zweiten Fenster kommen dann die 'Hintergrund' - Teile dran; dann allerdings von der anderen Seite her betrachtet - mein Gott, ist das schwer zu beschreiben... Du nimmst also sozusagen zwei Ansichten von hinten, einmal Blickpunkt VOR den Geräten, einmal Blickpunkt HINTER den Geräten. Das musst Du mit Schnittebenen und Layern regeln. Überlagert sollte das dann vielleicht gehen, vorausgesetzt, Du hast keine verdeckten oder schattierten Ansichten vor... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
erstellt am: 02. Jul. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
Hallo! Joeycool hat's gefunden! Das geht: in einer neuen Zeichnung die Ausgangszeichnung als XREF einfügen und dann per 'Spiegeln' eine Kopie anfertigen. ( ich hatte auch schon an XREFs gedacht, den Gedanken dann aber wieder verworfen - wahrscheinlich die Hitze...;-) Dann im Layout einmal das 'Original' und einmal die 'Spiegelkopie' darstellen - fertig! Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
