  Rund um AutoCAD
  Block durch anderen Block ersetzen
Autor Thema:  Block durch anderen Block ersetzen (3963 mal gelesen)
mr_angers
Landscahftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von mr_angers an!   Senden Sie eine Private Message an mr_angers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mr_angers
Betriebssystem: Windows XP
Software: AutoCAD 2011, englisch
Add Ons: CAD Tools 2.3 und KeyTerraFirma 7.0
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wieder eine 10erl Frage:
Ich hab eine Zeichnung in ACAD 2008 welche verschiedene Bloecke enthaelt, die in der Zeichnung selber erstellt worden sind:
- Block A
- Block B
- Block C
- Block D
Nun will ich Block B und Block C durch einen neuen ersetzen z.B Block B' und Block C'. Es soll der gleiche Winkel & Skallierfaktor erhalten beleiben. Muss ich das manuell machen oder kann ich die entsprechenden Bloecke ankicken und ersetzen?
Vielen Dank fuer euer netten Hilfen !!!!
mr_angers
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 01. Jul. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mr_angers 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau dir mal blockreplace aus den expresstools an...
bei cadwiesel.de gibt es blocktausch, das lisp nimmt aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur externe blöcke/dwg's...
wenn du alle auf einen ruck tauschen willst ...  nen lisp-tool... gibt es sicher    einfach mal googln wenn das o.g. nicht funktioniert bzw ausreicht
mfg heiko
