  Rund um AutoCAD
  Alle Layer einschalten zur Umwandeln in PDF
Autor Thema:  Alle Layer einschalten zur Umwandeln in PDF (1243 mal gelesen)
Er-Elleth
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Er-Elleth an!   Senden Sie eine Private Message an Er-Elleth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Er-Elleth
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CADler.
Ich habe ein kleines Problem zu lösen und benötige dabei Hilfe.
Ich muß ca. 600 DWG in PDF umwandeln in denen ich dann alle Layer ein- bzw. ausschalten kann.
Dieses Umwandeln mache ich mit True view 2010.
True view wandelt aber nur die eingeschalteten Layer um.
Kann mir jemand sagen, wie ich bei all meinen 600 Zeichnungen alle Layer einschalten kann, ohne dafür jede Datei zu öffnen.
Gibt es da eine Möglichkeit?
liebe Grüße
Er-Elleth
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jul. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort
SCRIPT (skript)
und SCC2
;-meinscript-
_.-LAYER _on * _th *
_.qsave
hätte den evtl. nachteil das du deine Dateien veränderst (den Layerstand),
um langes Gerede zu ersparen mache es wie hier angedacht, dafür nutze dann
einfach mal Kopien der DWG (Wenn der Layerstand in den Original-DWG´s egal ist,
kannst du es natürlich auch direkt dort machen - Hauptsache: TESTEN, immer in Kopien  )
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Er-Elleth
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ging ja  schnell.
Wenn du mir jetzt noch erklärst, wie ich das mit dem Script mache, wäre ich dir dankbar.
Davon hab´ich leider keine Ahnung
Mache jetzt Feierabend, bin dann Morgen wieder da.
Lieber Gruß
Er-Elleth
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jul. 2009 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Er-Elleth 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen kannst du dann die Suchfunktionen testen,
zB. "Google"
==> site:cad.de forum54 script
oder die CAD.de-Internen Suchfunktionen (wenn sie denn gerade funktionieren sollten)
Dann liest du dich in das Thema ein, stolperst bei der Suche nach ssc2 über
CADwiesel und beim Thema SCRIPT auch noch über viele andere Beiträge, dann wirst
du sowas wie Notepad öffnen und eine neue Datei mit der Endung *.SCR speichern,
darin "dein" Script.
Der User FAQ hat noch etwas allgemeingültiges dazu geschrieben, unfertig, aber ganz nett.
viel Spaß morgen bei deiner Recherche
Er-Elleth
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, vielen Dank für die Hilfe, das hat für´s erste funktioniert.
Leider klappt das nur bei einer geöffneten Zeichnung.
Gibt es auch eine Möglichkeit bei der ich die Zeichnung nicht öffnen muß.
Also Stapelweise die Layer einschalten?
Habe mir mal so eine "Konvertierungsprogramm" DWGTODXF runteregeladen(war glaub ich VBA), weiß leider nicht mehr woher(glaube aber es ist von CADwiesel).
Wenn ich dieses Programm starte(unter AutoCAD) dann kann ich einen Ordner wählen und das Programm konvertiert mir den gesamten Inhalt in DXF. So was bräuchte ich jetzt auch(zum Einschalten von allen Layern.
Evtl. mache ich ja nur wieder etwas falsch.
liebe Grüße Er-Elleth
