  Rund um AutoCAD
  Absturz nach Materialeingabe
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz nach Materialeingabe (605 mal gelesen)
DIDI01
Sehen Sie sich das Profil von DIDI01 an!   Senden Sie eine Private Message an DIDI01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DIDI01
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem,
wenn ich im Autocad 2008 einem Teil ein Material zuweise, und möchte es danach mit der Darstellung "Realistisch" anschauen, dann stürzt
Autocad mit einer Fehlermeldung ab.
Die Fehlermeldung lautet:
"Unhandled Access Violation Writing 0x61b34e80 Exception at 61b34e82h"
Das gleiche passiert, wenn ich die Palette "Material" über das Menu auswähle oder wenn ich Rendern möchte.
Auf der HP von Autocad habe ich ähnliche Meldungen gefunden, aber eben nicht meine.
Beim Googeln kommt leider auch keine Auswahl.
Für Anregungen bin ich Dankbar
Gruß DIDI01
erstellt am: 30. Jun. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hört sich aber schon sehr nach Graphikkarte an, denn beim Rendern und bei öffnen des Materialeditors schaltet sich AutoCAD 'auf bunt'. D.h. folgende Versuche hätte ich für Dich:
a) In den Optionen ==> System ==> 3D-Leistung Leistungseinstellungen ==> Manuelle Feinabstimmung ==> mal anderen Treiber oder überhaupt deaktivieren.
b) Graphikarten-Treiberupdate
Vorher noch: hast Dein AutoCAD das aktuelle ServicePack? Hast Du's auch schon in einer anderen Zeichnung versucht? Arbeitest Du 32bit oder 64bit?
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
