  Rund um AutoCAD
  [dynamischer Block] Text der Multi-Führungslinie ändern
Autor Thema:  [dynamischer Block] Text der Multi-Führungslinie ändern (5457 mal gelesen)
Matthias_H
Sehen Sie sich das Profil von Matthias_H an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias_H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias_H
AutoCAD 2023
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Innerhalb eines dynamischen Blockes sollte ich eine Multi-Führungslinie haben. Sobald ich diesen Block dann in einen Zeichnung einfüge, muss der Text-Inhalt dieser Führungslinie editiertbar sein.
Leider bekomm ich diese Funktion nicht hin :-/
Weis jemand Rat? Wie kann ich den Text der Führungslinie, innerhalb des eingefügten Blockes ändern?
Beim Screenshot (Anhang) ist ersichtlich wie das ganze Aufgebaut ist + wie es dzt. in der Ziel-Zeichnung ausschaut.
Der Text-Inhalt "DD ELT ...." ist ein Beispiel, wie der Text schlussendlich ausschauen wird.
Sinn des Ganzen: das Rechteck stellt einen Mauer-/Wand-/Deckendurchbruch grafisch dar. Mit der Führungslinie möchte ich die Beschreibung des Symbols (quasi "dies ist ein Deckendurchbruch mit 20x20cm) darstellen.
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hätte den Text der Führungslinie leer gelassen und für die von Dir einzugebenden Werte Attribute gesetzt.
- alfred -
www.hollaus.at
Matthias_H
AutoCAD 2023
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den raschen Hinweis :-)
Mit Attributen versuche ich gerade das Gewünschte zu realisieren, was mich jedoch vor neue Probleme stellt.
> die Attribute lassen sich in "Strecken" oder "Schieben" Parametersätzen nicht einbinden (Meldung "X ungesperrte AttDefs aus Auswahl gefiltert"). Somit kann ich die Parameter (dzt. 4 Stück) schlussendlich in der Zeichnung nicht als Ganzes aktivieren und verschieben.
> ich bekomme keinen Rahmen um die (Text-)Attribute, was bei der Führungslinie automatisch ginge.
Die Attribute kann ich ja nicht in den MText der Führungslinie einbauen bzw. den Rahmen der Führungslinie über die Attribute "ziehen". Oder?
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
setze bei den Attributsdefinitionen die Eigenschaft 'Position in Block gesperrt' auf 'JA', dann folgen Sie.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Jun. 2009 editiert.]
Matthias_H
AutoCAD 2023
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Jun. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie folgen :-)
Danke!
Den Rahmen um die Attribute habe ich nun von Hand gemacht. Je nach Textlänge muss dann zwar eine Seite des Rahmens gestreckt werden aber nunja *grübel*
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matthias_H 10 Unities + Antwort hilfreich
Zei1.dwg.txt
das Problem ist, daß zwischen dem Block (in dem Block) und Zeichenbereich (außerhalb vom Block) keine Infos ausgetauscht werden.
Man kann ja im Block ein Schriftfeld anlegen und die Eigenschaften von Objekt (Attribut) anzeigen lassen. Die Attriebute werden außerhalb vom Block eingeben und somit nicht in dem block geändert.
Ich hab da mal etwas gebastelt und vieleicht hilft es dir ja weiter.
Die Sache mit dem dynamischen Rahmen geht nur als Bemaßung.
Ein Vorschlag wäre die Beschriftung außerhalb vom Block zu setzen und das ganze als Gruppe anzulegen.
Du könntest auch Attribute definieren und diese unsichtbar machen. Dann läßt du mit dem Bemaßungstext die Attribute anzeichen über ein Schriftfeld.
