  Rund um AutoCAD
  Absturz bei Fenster minimieren
Autor Thema:  Absturz bei Fenster minimieren (1386 mal gelesen)
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von andre.hofmann an!   Senden Sie eine Private Message an andre.hofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andre.hofmann
NX 8.5.3.3 & WF3 (M250) unter Windoof 7 Prof.
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe auf einem Rechner (Win XP Prof. SP3) Inventor 10 mit AutoCAD 2006 installiert. Alle Servicepacks für Inventor und AutoCAD sind drauf, ebenso ein zertifizierter Grafikkartentreiber. Wenn ich das AutoCAD-Fenster minimiere, versucht es sich selbstständig noch einmal zu maximieren und stürtzt dann dabei ab. Ist dieses "Phänomen" jemanden bekannt und/oder kennt vielleicht jemand gleich die Abhilfe? Vielen Dank!
Experience is what you get, when you don't get what you want.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Fehlermeldung?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 01. Jul. 2009 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absolut keine Fehlermeldung. Ich minimiere das Fenster, das poppt halbtransparent noch einmal kurz hoch und dann stürzt AutoCAD ab.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 01. Jul. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andre.hofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du vielleicht diesen "NVIDIA nView Desktop Manager" aktiviert und ein paar Gimmicks wie transparente Fenster eingeschaltet?
Dann versuch's mal ohne.
CADchup
CADmaro.de
andre.hofmann
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 01. Jul. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NVIDIA-Verwaltungen sind abgeschaltet, die Oberfläche ist "Windows klassisch", also ohne alle grafischen Gimmicks.
