  Rund um AutoCAD
  polylinie wird nicht durchgehend angezeigt
Autor Thema:  polylinie wird nicht durchgehend angezeigt (2157 mal gelesen)
charly9
Sehen Sie sich das Profil von charly9 an!   Senden Sie eine Private Message an charly9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für charly9
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir werden ein paar Polylinie nicht mehr durchgehend angezeigt.
An was kann es liegen?
(siehe jpg)
charly
Aufhören zu lernen bedeutet Aufhören zu Leben
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und in dem Werzeugkasten 'Eigenschaften' siehst Du auch schon, dass die Linientypeinstellung (brav auf 'vonLayer' steht ) schon in der Voransicht zeigt, dass der Layer strichliert (oder ähnliches) zeigt.
Also ist der Linientypskalierfaktor so groß und die selektierte Poly geht in Wirklichkeit auch noch unten (Süd-Westen) weiter!
- alfred -
www.hollaus.at
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Linie ist aber schon mit Continuous angelegt?
Gruß Stefan
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für charly9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charlie,
a) es liegt vieleicht etwas darüber (z.B weise Solidschraffur)--> Polylinie per Draworder nach gaz oben legen
b) Der gewählte Linientyp ist einer mit Unterbrechungen, welche sich erst über längere Bereiche zeigt. --> Linientyp Continuous probieren.
Aber ohne Datei ist das meiste eh nur rumrubbeln auf der Glaskugel  Gruß
Robert
charly9
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
Es liegt an der strichlierten Linie!
Hab den Plan auf eine neue dwg kopiert und nicht den
Globalen Skalierungsfaktor eingestellt.
DANKE
