  Rund um AutoCAD
  Mit Overkill auch Blöcke durchsuchen!
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mit Overkill auch Blöcke durchsuchen! (814 mal gelesen)
Macherto
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Macherto an!   Senden Sie eine Private Message an Macherto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macherto
MS Windows XP
AutoCAD 2004 (Englische Version)
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe schon mit der Suchfunktion versucht etwas herauszufinden, bin aber nicht fündig geworden.
Es geht um folgendes.
Wenn wir einen Aufstellungsplan unserer Anlage erstellen, haben wir immer das Problem, das wir Zeichnungen von Zulieferen mit einarbeiten müssen. Diese fügen wir dann in den Aufstellungsplänen als Blöcke ein. Zusätzlich haben wir noch viele andere Blöcke anderer Gewerke.
Dadurch kommt es vor, das viele Linien und Objekte überlagert sind und die Zeichnung unnötig aufblähen. Wenn ich dann mit Overkill die Zeichnung "bereinigen" will, funktioniert dieses nur in der ersten Ebene.
Frage! Gibt es ein Lisp oder eine ander Funktion, mit der es mir möglich ist, eine Zeichnung so zu bearbeiten, dass auch doppelte Elemente INNERHALB existierender Blöcke bereinigt werden
Gruß an alle
Matthias
