  Rund um AutoCAD
  Zoom hebt Auswahl auf - Bug in 2010 ??
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoom hebt Auswahl auf - Bug in 2010 ?? (1335 mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 29. Jun. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade eben feststellen müssen, daß das zoomen im Blockeditor die Auswahl von "heißen Griffen" aufhebt.
Könnte das mal jemand prüfen? Polylinie im Blockeditor zeichnen, dort 2-3 Punkte markieren (zum verschieben etc.) und dann mal kurz das Mausrad bewegen! Bei mir ist dann kein Punkt mehr ausgewählt!
Oder liegts an mir? Habe ich aus versehen eine Variable verstellt? Kann aber eigentlich nicht sein, da im Modellbereich alles ganz normal funktioniert! Weiß jemand Rat...oder ist´s ein weiterer Fehler von 2010?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Jun. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das geht bei mir einwandfrei, sowohl mit 2009 als auch mit 2010 (getestet mit AutoCAD pur).
Griffe blau und rot bleibem beim ZOOMEN (mit dem Mausrad) sowohl im Grafikfenster auch Blockeditorfenster erhalten.
Da tippe ich mal auf alten Grafiktreiber oder so was.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 30. Jun. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Herr Hübner,
dein Tipp war richtig! Vielen Dank!
PS: finde es aber schon komisch, dass es ein Treiber etwas mit einem "Befehl" zutun hat...?!?
