  Rund um AutoCAD
  Xref-Auswahl Autocad 2010
Autor Thema:  Xref-Auswahl Autocad 2010 (634 mal gelesen)
zwirbl
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von zwirbl an!   Senden Sie eine Private Message an zwirbl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwirbl
AutoCAD 2010 + 2013 - Deutsch
erstellt am: 29. Jun. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Wo und wie kann is es ändern, dass es bei der X-Ref Auswahl nicht nur eine Datei zum wählen zulässt sonderen mehrere. Da unsere Zeichnungen generell aus mehreren X-Ref's besteht ist des ziemlich lästig wenn ich jede einzeln einfügen muss.
Danke. Mfg.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Jun. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher, dass wir von 2007 sprechen? Normalerweise kann man das in dieser Version.
Alle relevanten Service Packs installiert?
CADchup
CADmaro.de
erstellt am: 29. Jun. 2009 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit AutoCAD 2007 (lt. Deiner Systeminfo  ) funktioniert das doch (noch). Xref-Manager öffnen ==> rechte Maustaste ==> DWG zuordnen ==> im folgenden FileDialog mittels <Strg>- oder <Shift>-Taste mehrfache Zeichnungen auswählen, fertig. Bei Dir nicht?
Erst mit AutoCAD 2010 haben sie die Hürde eingebaut, dass die Mehrfachauswahl aus dem Dialog heraus nicht funkt, dafür gibt's dann noch den alten Befehl '_classicxref', mit dem geht's (noch).
- alfred -
www.hollaus.at
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jun. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwirbl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich die Titelzeile so lese sollte Alfreds Tipp richtig sein...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
zwirbl
Bauing.
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke!!
Ja hab meine System-Info noch nicht angepasst gehabt. Hab vom Büro aus mal die 2010 Version zum testen bekommen ob noch alle Befehle funktionieren und da ist mir der halt aufgefallen.
Wieso es jetzt mit dem üblichen Button die Mehrfachauswahl nicht mehr gibt ist es schwachsinn.  vorteil isch gleich 0 - Naja muss i halt meinen eigenen Button kreieren
