 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: XRef ändern (398 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 29. Jun. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Zeichnung A als XRef in eine andere Zeichnung B überlagert. Wenn ich jetzt in meiner Ursprungszeichnung A etwas ändere, muß ich die Referenz nach B lösen und mit der geänderten Zeichnung eine neue Referenz erstellen???? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Schuss ins Blaue: Auf was steht den die Sysvar XEDIT? Sollte auf 1 stehen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
und wie siehts mit XREFNOTIFY aus??? am besten auf 2 stellen um auf deine Frage zu antworten: nein du must nicht die Zeichnung lösen und neu referenzieren sondern lediglich über den externe referenzen manager "neuladen" gruß björn  ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Problem gelöst. Habe nach den Änderungen das Speichern vergessen. Danach kommt ja der Hinweis, daß Änderungen vorgenommen wurden, die dann durch Neuladen übernommen werden. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
