 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Hilfe, ganze Oberfläche ist weg (2763 mal gelesen)
Anni.-.. Mitglied Innenarchitektin
 Beiträge: 120 Registriert: 20.01.2009 Auto CAD Architecture 2010<P>MAC mit virtueller Maschine (VW Ware Fusion und Windows XP Professional Sp3)
erstellt am: 28. Jun. 2009 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, ich hab ein riesen Problem. Ich hatte nie Probleme wegen Arbeitsspeicher oder so, aber vorhin zeigte er mir die Meldung an, dass ich den Befehl abbrechen soll, da zuwenig Arbeitsspeicher. Ich brach ab. Aber bei jedem weiteren Befehl den ich ausführen wollte, sagte er mir das gleiche. Ich beendete Auto CAD, erhöhte den Arbeitsspeicher (hab Mac + VM Ware Fushion + Windows, deswegen geht das ). Jetzt öffnet er mir AutoCAD, aber die gesamte benutzeroberfläche ist weg. Ich seh die Zeichnung und das wars. Als Pull Down gibt es nur noch "Datei" und "Fenster". ich hab keine leisten mehr und nix. ich kann überhaupt nicht arbeiten. kennt das jemand? was kann ich tun? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast sicher Deinen Arbeitsbereich gesichert, brauchst vielleicht nurmehr diesen nochmals aktivieren. Und hast Du schon mal die Suchfunktion bedient? Und dabei sowas wie
+Menü +verschwunden eingegeben? Ergibt 3 Seiten, da ist sicher was dabei, wie man das Menü wiederbekommt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Jun. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren -->
Gib mal "_menu" ein und such die ACAd.CUI. ?:\Documents&Settings\<deine user-id>\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD ???\R??\<Sprache>\Support\ Dann sollte alles wieder OK sein. Gruss Frederik Edit: Allerdings hat Alfred Recht. Mit der Suchfunktion kommst Du auch zu dem Ergebnis. Und wenn danach noch die Multifunktionsleisten fehlen, den Arbeitsbereich aktuell setzen. [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 29. Jun. 2009 editiert.] |
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey hey, es ist schon wieder passiert... wieder ist die oberfläche weg... und die suchmaschine leider gerade irgendwie offline, sonst hätte ich dort gesucht..... letztes mal lies es sich mit "menü" -> acad.cui öffnen lösen.... hab das heute auch versucht, hab "menü" eingegeben und wollte acad.cui öffnen... und dann sagt er mir, das sei ungültig,...??  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du solltest im gleichen Verzeichnis wie die 'acad.cui' steht, auch eine 'acad.bak.cui'-Datei stehen haben (der zuletzt gesicherte Zustand der CUI vor einer Änderung). Kopiere diese, sodass daraus wieder eine 'acad.cui' wird und dann versuch diese wieder zu laden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
