  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpalette / Globale Pfadzuweisung
Autor Thema:  Werkzeugpalette / Globale Pfadzuweisung (2577 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 28. Jun. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich mußte aus Speierplatzgründen meine gesamten Blöcke auf ein anderers Laufwerk verschieben.
Einen Teil der Blöcke hatte ich mir in der Werkzeugpalette angelegt.
Nun stimmt der Pfad ja nicht mehr, siehe Bildchen.
Über Eigenschaften könnte ich ja für jeden Block den Pfad neu verknüpfen. Diese wäre aber sehr aufwendig. Kann man dieses auch global wo einstellen?
Dirk
erstellt am: 28. Jun. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Dirk,
ich hab's nicht probiert, glaube aber doch, dass folgender Weg funktioniert:
a) stell fest (über Optionen), wo Deine Werkzeugpaletten gespeichert sind
b) diese Dateien (im XML-Format) kannst Du dann mit einen Texteditor öffnen
c) Suchen&Ersetzen (alter Pfad, neuer Pfad)
(...das alles, während AutoCAD NICHT gestartet ist)
Und bitte vorher SICHERN!
- alfred -
www.hollaus.at
Dirk.B
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred!
Auch bei Dir sorry, für meine späte Rückmeldung.
In dem entsprechenden Pfad gibt es aber keine *.xml Dateien, sondern nur *.atc Dateien.
Diese lassen sich wohl mit dem Texteditor öffnen, aber das macht wenig Sinn.
Ich habe schon mal die Registry durchsucht, aber auch da nichts gefunden.
Gibt es da noch ne andere Möglichkeit?
Unter AutoCAD 2007/08 bin ich mir sicher, daß das ohne Probleme geklappt hat.
Der geänderte Datei - Pfad wurde automatisch erkannt.
Dirk
erstellt am: 02. Jul. 2009 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal, exportieren der Paletten und diese Dateien ansehen, eigentlich war ich mir schon sicher, dass es so gehen sollte.
- alfred -
www.hollaus.at
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 02. Jul. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat bei mir 2007 + 2009 geklappt.
Du bist schon auf dem richtigen Weg.
Die Daten heissen  *.atc (oder bei export *.xtp)
Mit XML meinte Alfred die "Sprache" in der das ganze gespeichert wird. Ähnlich wie HTML
Bei bearbeiten musst das CAD und alle CAD die darauf verknüpfen schliessen.
Falls du nur Blöcke in den Paletten hast, kannst du mit Rechtsklick auf ersten Eintrag + Shift und Klick auf letzten Eintrag plus Eigenschaften aufrufen (Etwas Tricky    ) alle Pfade anpassen
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Jul. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Alfred, lasse dich nicht verunsichern, es ist natürlich so wie du sagst..
die Pfadinformation ist wie der Rest auch im Klartext in den jeweiligen *.atc
Dateien (xml) enthalten.
Blockwerkzeug, Speicherort =
<SourceFile>C:\AutoCAD_Support\Zeichnung1.dwg</SourceFile>
zB.
@Dirk
bitte sag uns warum dir das nicht hilft
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Dirk.B
erstellt am: 03. Jul. 2009 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ja, was soll ich sagen - es läuft.
Ich habs nun noch mal mit ersetzen durch ... probiert und es funktioniert .
Warum es letzte Tage nicht ging, keine Ahnung.
Der Streß macht einen halt manchmal ..... ?
Vielen Dank an Euch und ein schönes Wochenende.
Dirk
