  Rund um AutoCAD
  Hilfe für die Hilfe (F1)
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe für die Hilfe (F1) (305 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 28. Jun. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde - brauch ne Hilfe für F1
Problem - bei F1 kommt leider nicht die Hilfe sondern der Autocad Installer nimmt seine Arbeit auf und will " irgendwas"  installieren / konfigurieren -
bricht dann ab + fängt wieder an - muß dann immer schnell schließen damit ich endlich zur Hilfe komme!
See screenshot:  Hilfe - Hilfe jpg. !
Was könnt Ihr damit anfangen - nervt ein bissi!
Bitte um F1
GIG
erstellt am: 28. Jun. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal, ohne AutoCAD zu starten, die HIlfe zu aktivieren, also
<Installationsverzeichnis>\Help\acad170.chm
doppelklicken. Wenn dann der Installer startet, dann lass ihn laufen, denn jetzt ist Dir kein laufendes AutoCAD mehr im Weg.
Wenn der Installer hier nicht startet, dann hätte ich mal die Reparaturinstallation von AutoCAD probiert.
- alfred -
www.hollaus.at
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 28. Jun. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal eine Reparaturinstallation bei geschlossenem AutoCAD versucht ?
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
GIGIMAN
erstellt am: 28. Jun. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi alfred
war folgsam und habs versucht
schau dir mal die 2 screenshots an - sämtliche chm´s dürften sich vertschüsst haben !
wie kann das passiert sein !
ein ratloser GIG
erstellt am: 28. Jun. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
chm-Dateien bauen meines Wissens auf Scripting auf, wenn da Systemteile entweder aus ganz rigorosen Sicherheitseinstellungen deaktiviert sind, oder Teile (die eigentlich in Windows normalerweise enthalten sind) fehlen, dann wird's nachinstalliert.
Also schau, dass Du Admin wirst, deaktiviere Virenscanner und folge den Anweisungen Deines 2.ten Screenshots.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
GIGIMAN
erstellt am: 28. Jun. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Werde die AUTOCAD -CD bemühen !
Vielen Dank !
GIG
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 28. Jun. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenn ich. Passiert bei Start der Hilfe oder auch bei Aufbau der Verbindung mit dem Topobase-server.
Ist immer dann wenn die IT meint man brauche nicht alzuviele Rechte. Die Hilfe funktioniert ja eigentlich, mann muss einfach immer 3x auf abbrechen klicken.
Je nachdem was du momentan für Rechte besitzt reicht es schon einfach bei dieser Meldung die Installations-CD hineinzuschieben. Es wird dann kurz was installiert und dann klappt alles wieder.
Ansonsten als Admin einloggen (lassen) und AutoCAD starten und Hilfe öffnen.
Reparaturinstallation ect sollte eigentlich nicht nötig sein.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
GIGIMAN
erstellt am: 28. Jun. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann bin ich ja froh, daß ich nicht der einzige im Universum bin, dem das passiert!
Danke für die Anteilnahme!
Gruß GIG
