| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD und HP Plotter (506 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 26. Jun. 2009 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seit neuem haben wir einen neueren Plotter aber die Probleme mit dem Ausducken von eingefügten Bildern bleiben. Eingefügte Bilder im Layout (Stadtwappen) werden beim automatischen Drehen und anpassen das Blattes zur Plottausgabe nicht mit gedreht und stehen somit um 90 Grad verdreht im Schriftfeld. Wir können nur diese Option am Plotter ausschalten und die Zeichnungen ohne Blatteinpassung ausplotten. Eigentlich unrentabel und man verbraucht zu viel Papier. Gibt es da eine Trick um den Plotter zu überlisten. Leider sind die Pläne sehr unterschiedlich in Länge und Breite sodas kein generelles Drehen des Blattes eine Lösung wäre. Hat jemand Erfahrung und kann einen Rat geben oder auf eine Beitrag verweisen. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 22:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann mich dunkel erinnern, dass es das Problem gegeben hat a) mit bestimmten Treibern b) wenn die Graphiken mit Copy&Paste eingefügt wurden, also OLE-Objekte sind. D.h. andere Treiber probieren und/oder die Graphiken mit Bild-Einfügen plazieren und nicht als OLE-Objekt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jun. 2009 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
erstellt am: 27. Jun. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nochmal ne dumme nachfrage zu 'Füge die Bilder regulär als Rasterbidreferenzen ein' heist einfach einen Block daraus machen oder wie???? übrigens hat jemand eine Ahnung ob es im WWW eine Datenbank gibt wo eventuell auf alle Wappen aus Deutschland als DXF oder so was zugriffen werden kann
erstellt am: 27. Jun. 2009 10:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: 'Füge die Bilder regulär als Rasterbidreferenzen ein' heist einfach einen Block daraus machen oder wie????
..nein, ist nicht als Block gemeint, sondern die Möglichkeit, im AutoCAD (vergleichbar zu XRef) gebe ich eine Rasterdatei an, den Einfügepunkt, Skalierung und Drehung. Jedesmal, wenn AutoCAD diese Datei öffnet, wird die Graphik ensprechend obiger Angaben dargestellt. Den Befehl dazu findest Du in Menü 'Einfügen' ==> 'Rasterbild'. Und ja, nachzeichnen und dadurch Vektoren statt Raster zu haben, steigert die Qualität bei Ausgaben jedenfalls. Solltest Du es oft brauchen, ist diese Variante jedenfalls zu empfehlen ==> aus diesem dann einen Block machen, fertig. Und nachdem ich nicht aus D komme, hätte ich nur 'google' als Tip. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
