  Rund um AutoCAD
  Attribute auslesen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute auslesen (1730 mal gelesen)
Luis1906
Sehen Sie sich das Profil von Luis1906 an!   Senden Sie eine Private Message an Luis1906  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luis1906
Autocad 2011
erstellt am: 26. Jun. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich versuche folgendes Problem zu lösen, komme aber nicht weiter...
Ich möchte einen Block mit 2 Attributen machen - 1.Attribut=ABV1; 2. Attribut=ABV2
Bei den Attributen gibt man die Dimmension ein die man möchte.
Wenn man dann mehrere dieser Blöcke in einer Zeichnung hat, möchte ich über die Datenextraktion eine Stückliste erstellen lassen.
Man hat dann z.B. einen Block mit den Attributen: ABV1: 18; ABV2: 10
und einen Block mit den Attributen: ABV1: 18; ABV2: 12
Wenn ich dann die Datenextraktion mache, bekomme ich zwar beide Blöcke ausgelesen, ACAD zählt aber die identischen Werde nicht zusammen.
Ich bekomme also eine Stückliste, wo ich selber die gleichen Werte zusammenzählen muss.
Gibt es da eine Möglichkeit das zu machen?
mfg Thomas
erstellt am: 26. Jun. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de
Bitte SysInfo ausfüllen, dann wissen wir, mit welcher AutoCAD-Version Du arbeitest.
Im Datenextraktionsdialog findest Du ein Hakerl, ob Positionen mit gleichen Werten zusammengezählt werden sollen; gleiche Werte bedeutet aber 'alle Spaltenwerte gleich', ev. musst Du Dich zuerst für eine reduzierte Auswahl der Spalten entscheiden, denn wenn Blockeinfügepunkte auch angegeben sind - und ungleich sind - dann bekommst Du diese Zeilen nicht zusammengruppiert, siehe:
- alfred -
www.hollaus.at
Luis1906
Autocad 2011
erstellt am: 26. Jun. 2009 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Danke für die schnelle Antwort!
Sorry hab ich vergessen... Ich arbeite mit ACAD2010
Das mit "Identische Reihen kopieren" habe ich schon angewählt. Aber dann sieht es so wie auf dem Bild aus.
Ich hätte aber gerne, dass ich eine Liste bekomme wo dann
"2Stk. 10; 1Stk. 28; 1 Stk. 22" drin steht
Geht das irgendwie?
erstellt am: 26. Jun. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dann klick einmal auf die Spaltenüberschrift 'Anzahl' ==> damit bestimmst Du die Sortierreihenfolge, in der ausgegeben wird.
Und noch was (weil ich mir nicht ganz sicher bin, es richtig zu verstehen): Du hast im Screenshot 3 Blöcke, möchtest aber eine Liste herausbekommen, die in Summe 4 Positionen ausgibt? Das stimmt zum einem mit Deinem Screenshot nicht (denn es müssten dann 3x10 stehen), und zum anderen geht das so nicht (zumindest nicht mit Datenextraktion), dann müsstest Du die Blöcke auftrennen oder ein kleines Progrämmchen machen.
- alfred -
www.hollaus.at
Luis1906
Autocad 2011
erstellt am: 28. Jun. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achja Sorry natürlich 3x10!
Was meinst Du mit kleines Programm schreiben?
erstellt am: 28. Jun. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn in AutoCAD keine Funktion zur Verfügung steht, dann hat es jede Menge Programmierschnittstellen, mit denen AutoCAD erweiterbar ist. Und wenn die Datenextraktion Dir nicht das anbietet, was Du brauchst, dann kann man eben was schreiben oder schreiben lassen.
- alfred -
www.hollaus.at
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Luis1906 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich lasse mit für meine Stücklisten eine Excel Tabelle erstellen in der ALLE Daten ALLER Objekte stehen und filtere mir was ich brauche mit einer Pivot-Tabelle. Kann ich nur empfehlen.
Andreas
http://kraus-cad.de
