  Rund um AutoCAD
  Block mehrfach mit lfd.Nr, in Datei
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block mehrfach mit lfd.Nr, in Datei (526 mal gelesen)
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 26. Jun. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
block400.dwg.txt
Ich bekomme Dateien, in denen mehrfach vorkommende Blöcke (gleiche Geometrie)mit einer lfd.Nr. im Namen versehen sind:
400, 400-flat-1, 400-flat-2,... Der Verursacher kann es nicht erklären, aber die Daten werden aus einer Datenbank generiert.
Mit BLOCKTAUSCH und BLK_RENAME habe keinen Erfolg gehabt. Alle Blöcke neu einfügen ist keine befriedigende Lösung.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Mit freundlichen Grüßen
Ingo
erstellt am: 26. Jun. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Ingo,
die wahrscheinlich sinnvollste Variante wird sein, den Erzeuger der Datei darum zu bitten, mit anderen (besseren) Exportoptionen die Datei nochmals zu erstellen.
Wenn ich mich recht erinnere (nicht schlagen, wenn's falsch ist), macht z.B. ArchiCAD das, wenn die Optionen beim Erstellen einer DWG 'ungünstig' eingestellt sind.
Händische Abhilfe: Befehl 'blockreplace' (aus den Expresstools)
Autom. Abhilfe: kenne keine fertige, müsste gemacht/programmiert werden (ev. findest Du ja schon durch Suche im Forum was entsprechendes).
Wenn die Blocknamen (vor den Zählern) eindeutig sind, könnte sogar (bei Kenntnis von DXF) ein Suchen und Ersetzen helfen (aber bitte nur die BlockReferenzen und nicht die -definitionen )
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Jun. 2009 editiert.]
infiel_thomas
Rentner
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 29. Jun. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip mit blockreplace - entweder so lassen oder händisch ändern. Ich werde mal beim Erzeuger vorbeischauen und sehen, welche Einstellungen er tatsächglich vorgenommen hat.
Aber erst habe ich mal Urlaub. Tschüss bis bald und Danke an Alfred.
Ingo
