Thema: Zeichnung sperren (10254 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
 Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Psst, soll ich dir mal was verraten? Es gibt doch tatsächlich bei cad.de eine Suchfunktion. Und das Thema wurde hier schon ausführlich behandelt. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcokochini Mitglied
 Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2007 bis 2010 mit aktuellen SPs
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
In den AutoCAD Optionen (Karteireiter "Öffnen und Speichern") gibt es den Button Sicherheitsoptionen. Dahinter verbirgt sich eine Dialogbox, wo Du ein Kennwort festlegen kannst. [Diese Nachricht wurde von marcokochini am 26. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Kennwortvergabe dient aber der grundsäzlichen Sperrung, nicht dem 'nur zeigen/nicht ändern'. (leider, ich glaub der Wunsch steht schon lange auf der Autodesk-WishList) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Jun. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo marcokochini, @Yvonne, @Alfred, danke für eure Tipps. Habe auch Yvonne´s Ratschlag befolgt und in der Suche gestöbert. Dabei habe ich "cadlock" gefunden, den ich mir mal anschaue. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 26. Jun. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadmetall
Wenn eine Zeichnung nur angeschaut aber nicht geändert werden darf, gibts 2 einfache Bordmittel: a) Für Inhouse Zeichnungen einfach die Zeichnungen mit einem Schreibschutzattribut versehen, bzw. in einen schreibgeschützten Netzwerkordner legen. b) Bei Abgabezeichnungen einfach kein DWG/DXF verwenden, sondern DWF oder auch PDF. DWF und PDF können zur Weiterbearbietung in aktuellen Zeichnungen auch referenziert werden. Ich selber bevorzuge DWF Dateien, darin kann ich messen und der kostenlose Viewer Design Review bietet mir bei der Navigation bessere Möglichkeiten als die meisten PDF Viewer. Außerdem ist die Markierungsfunktion einfach super, wenn Änderungen am Plan anzumerken sind. Diese Markierungen kann der Bearbeiter in AutoCAD (oder auch Inventor) prima einblenden, nacharbeiten und abhaken. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
